Gość BGB Opublikowano 24 Stycznia 2014 Udostępnij Opublikowano 24 Stycznia 2014 Witam Proszę o pomoc. moje auto oglądało 8 mechaników i nikt nie jest w stanie mi pomóc!!! Proszę o możliwie najprostrze tłumaczenie... stawiam pierwsze kroki w mechanice pojazdów. passat 1,9 tdi (90) 1999r Problem jest bardzo złożony. a mianowicie... Falują obroty silnika (900-1400) tuż po odpaleniu auta. nie ma znaczenia czy jest +8 czy -14 stopni czy grzeje świece 1 czy 4 razy. po chwili ruszam.... a obroty się nadal wachają, nie ma mocy. mija 5 min i wszystko wraca do " normy". auto jedzie płynnie przyśpiesza jak trzeba. niestety to nie wszystko .... w zeszłym roku wystarczyło żebym przejechała 10-15 km auto było nagrzane a temp na wskaźniku 90 st ( czy lato czy zima nie było problemu). teraz mogę przejechać 30 km z tego 40min w korku. a wskaźnik pokazuje zaledwie 75 stopni!!! 2 miesiące temu czujnik temp wymieniony termostat nowy we wrześniu 2013 wymieniony olej filtr oleju paliwa klimy żadnych wycieków niema jak wspominałam auto oglądało 8 mechaników, i nikt nic nie znalazł. usłyszałam tylko wszystko działa poprawnie w komputerze nie ma żadnych błędów Błagam o pomoc !   Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość automux Opublikowano 26 Stycznia 2014 Udostępnij Opublikowano 26 Stycznia 2014 Nie ssie lewego powietrza?   Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość pioter117 Opublikowano 3 Lutego 2014 Udostępnij Opublikowano 3 Lutego 2014 Witam. Jeśli silnik na pompie wtryskowej, to winny regulator wolnych obrotów w pompie, do regeneracji. Pozdrawiam.   Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość aleksander22 Opublikowano 27 Marca 2014 Udostępnij Opublikowano 27 Marca 2014 Wydaje mi się, że może być problem z regulatorem obrotów. Jeśli owe auto posiada taki regulator to ja bym się zajął nim. Możliwe jest także, że pompa może być już na ostatkach sił ale jest to wątpliwe. Czyli jeśli auto dostanie odpowiedniej temperatury (po 5 min) chodzi normalnie... Winą może być EGR - trzeba go przeczyścić... Ale wg mnie najprawdopodobniej awaryjny może być dolot, jest on nieszczelny... I dlatego falują obroty tuż po odpaleniu... Możesz także sprawdzić Przepływke... Najprościej jest to sprawdzić odpinając wtyczkę od przepływomierza i odpalić auto i przejechać się. Jak na razie nie mam większej ilości pomysłów co może być... Jak wpadnę na jakiś pomysł to zaraz napiszę.   Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Krzysztof67 Opublikowano 1 Października 2014 Udostępnij Opublikowano 1 Października 2014 Witam... U mnie jak w Astrze były takie objawy to do wymiany był czujnik położenia wału korbowego...pomimo, że po podłączeniu do komputera...pokazywało błąd sterownika pompy wtryskowej   Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
