[nadwozie]Demontaż tapicerki drzwi i smarowanie ogranicznika
Nasza pacjentka:
Materiały:
* benzyna ekstrakcyjna
* pudełko do mycia
* pędzelek
Narzędzia:
* klucz torks 45
* klucz 10
* wkrętak krzyżowy
* wkrętak płaski
* małe co nie co :)
Delikatnie acz stanowczo obracając lekko rączkę odpuszczą zaczepy dwa (góra i dół):
Rączka tapicerki:
Pod zaślepką SRS jest śrubka:
Miejsca przykręcenia tapicerki:
Śrubki tapicerki:
Odkręcić osłonę głośnika (niekonieczna operacja):
Odczepienie tapicerki:
Energicznie pociągnąć do siebie, by zatrzaski odpuściły, boki i dół, nie u góry:
Tapicerka do góry, wysunąć z zaczepów:
Uwaga na linkę od klamki:
Chwycić za pancerz i odciągnąć do tyłu, wysunąć z prowadzenia:
Odhaczyć linkę od klamki:
Przy każdej śrubie jest taki plastikowy ząbek, trzeba pomóc małym wkrętakiem by odczepić:
Zdjęty plastik pod głośnikiem:
Śruby którymi przykręcony jest ogranicznik, trzy 6-tki, klucz 10:
TORKS 45, być może i 50, ale nie miałem takiego, tą blaszkę trzeba zdjąć i osłonę gumową:
Odkręcony ogranicznik:
Wyciąganie z drzwi, trochę mieszania, ale wyszedł:
Wyciągnięte z plastikowej obudowy:
Wcisnąć ogranicznik bez obaw, ten języczek nie pozwoli wyskoczyć na zewnątrz całości:
Wciskamy wkrętak by kulkę wepchnąć, a tam wcisnąć smar między kulkę i plastikową podkładką:
Tutaj też smarujemy smarem:
Trzeba uważać by utrafić na zatrzaski i szpindel od ryglowania:
Wciskamy z góry tapicerkę:
Dobijamy pięścią tapicerkę:
Czyścimy paluchy pozostawione na tapicerce:
Satysfakcja gwarantowana:
Autor: Adaśko
Źródło: http://www.w202.pl
https://forum.samnaprawiam.com/topic/563-nadwoziedemonta%C5%BC-tapicerki-drzwi-i-smarowanie-ogranicznika/
Gość
