Mruga kontrolka oleju na biegu jałowym Golf 3
Żadnego sygnału dźwiękowego ani brzęczenia nie ma i nigdy nie było ani na starych ani na nowych zegarach a powinno być?
Gość zbigniew007
tak kolego wraz z mrugającą kontrolką powinien być sygnał dżwiękowy
[ Dodano: 2014-01-29, 20:11 ]
kolego sprawdż czy ci zadziała ten brzeczek zrób tak . odepnij kabelek od czujnika wysokiego ciśnienia tak żeby nie dotykał masy i daj autu obroty ponad 2000 obrotów najlepiej 3000 może być na postoju wtedy powinien zadziałać brzeczek i mrugać kontrolka
ok ale czujnik wysokiego ciśnienia jest po stronie osłony rozrządu czy gdzieś indziej? A co będzie jeśli zrobię tak jak piszesz i nie zadziała brzęczek i kontrolka nie zaświeci? Albo kontrolka zaświeci a brzęczek nie zadziała? A jaki jest cel żeby odłączyć kabel od czujnika żeby same ustrojstwo sprawdzić czy co?
Gość zbigniew007
kolego zobaczymy czy sprawna jest kontrolka i brzeczek a wtedy bedziemy szukać czemu zapala sie na biegu jałowym na wolnych obrotach
[ Dodano: 2014-01-30, 08:24 ]
a widzisz te czujniki jeden powinien być w głowicy drugi w bloku lub przy filtrze jak pisałem zobacz jakie kable do nich dochodzą odłącz kabel niebiesko czarny
  • 2 lata później...
witam,
mam mmigającą kontrolkę na biegu jałowym.
wczoraj zwieraliśmy kable do masy, ale stale mruga kontrolka.
Zaraz juz z fachowa widza posprawdzam te czujniki, i zrobier symulacje opisana w temacie.
nasze przypuszczenia sa takie ze zostaly u mechanika zle podpiete kable.
czy ktos jest w stanie w prosty sposob np. za pomoca schematu - rysunku, naprowadzic jak sprawdzic czy kabel od czujnika jest dobrze podlaczony ?
chodzi mi o to ze kabel od bialego czujnika idzie gdzies dalej.. i wlasnie gdzie?
co trzeba bylo by rozebrac, aby sprawdzic ciaglosc przewodu?
prosze o jakies schematy, namiary gdzie szukac i czegos kogos kto ten temat ma juz przewalkowany
z gory dziekuje
[ Dodano: 2016-05-03, 10:59 ]
Jakaś podpowiedź?
witam,
z gory dziekuje
