Gość rafaln1 Opublikowano 13 Kwietnia 2010 Udostępnij Opublikowano 13 Kwietnia 2010 Czy jeśli okazało by się, że winny jest docisk to muszę wymienić cały komplet (łożysko oporowe, tarcze i docisk), czy wymiana samego docisku by wystarczyła? Jeśli masz zużyty docisk do prawdopodobnie za niedługo zużyją się pozostałe elementy sprzęgła. Moim zdaniem lepiej uniknąć podwójnej a nawet potrójnej roboty wymieniając wszystko oddzielnie (chyba ze sam się tym zajmiesz i unikniesz kosztów robocizny). Parę dni temu wymieniłem komplet sprzęgła bo strasznie szarpało.   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/558-twardy-peda%C5%82-sprz%C4%99g%C5%82a/page/2/#findComment-1580 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość majkel333 Opublikowano 14 Kwietnia 2010 Udostępnij Opublikowano 14 Kwietnia 2010 U mnie nic nie szarpie, sprzęgło się nie ślizga itd. Jedynym objawem jest twardy pedła sprzęgła   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/558-twardy-peda%C5%82-sprz%C4%99g%C5%82a/page/2/#findComment-1610 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość barmil8664 Opublikowano 12 Października 2010 Udostępnij Opublikowano 12 Października 2010 panowie czy przy układzie hydraulicznych sprzęgła wymagana jest sprężyna przy pedale sprzędła, która powoduje odbijanie tegoż pedalca??? Pompa nie powinna sama odbijać. u mnie w alfie 156 jtd jest zamontowana i na moje oko jakaś jakby nie od tego. co wy na to??   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/558-twardy-peda%C5%82-sprz%C4%99g%C5%82a/page/2/#findComment-5982 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość jurekp00 Opublikowano 24 Października 2010 Udostępnij Opublikowano 24 Października 2010 U mnie w Galaxy 2004r 1,9 TDI też sprzęgło chodzi cięzko. Przy pedale jest jakaś dziwna sprężyna któr się ściska. Wie ktoś jak ją wyjąć? Bo chyba wymiana by pomogła przynajmniej tak mi się wydaje. Pozdrawiam Jurek tel.660 431 190   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/558-twardy-peda%C5%82-sprz%C4%99g%C5%82a/page/2/#findComment-6169 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość ziibi2 Opublikowano 16 Marca 2012 Udostępnij Opublikowano 16 Marca 2012 mam problem ze sprzeglem w alfie 147 , nie ciagnie nie szarpie alecieszko sie wciska i tuz przy podlodze lekko wpada i slychac jagby pukniecie ,czy to oznacza ze musze wymienic sprzeglo?   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/558-twardy-peda%C5%82-sprz%C4%99g%C5%82a/page/2/#findComment-19250 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość szymon 1587cm3 Opublikowano 17 Marca 2012 Udostępnij Opublikowano 17 Marca 2012 A samo sprzeglo jak bierze? Wysoko od podlogi czy nisko?   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/558-twardy-peda%C5%82-sprz%C4%99g%C5%82a/page/2/#findComment-19276 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość ziibi2 Opublikowano 17 Marca 2012 Udostępnij Opublikowano 17 Marca 2012 zapomnialem dodac ze jak jest zimny to wciska sie ciezko ale nieodczuwam tego stukniecia przy samej podlodze [ Dodano: 2012-03-17, 14:23 ] A samo sprzeglo jak bierze? Wysoko od podlogi czy nisko?[/uote] bierze od gory   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/558-twardy-peda%C5%82-sprz%C4%99g%C5%82a/page/2/#findComment-19279 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość karola44-81 Opublikowano 24 Marca 2012 Udostępnij Opublikowano 24 Marca 2012 JA sprzęgło bierze od góry to już blisko końca. Podobnie z przeskokami i temu podobnymi. Po prostu słoneczko jest inaczej ustawione w stosunku do łożyska i "to" wszystko musi wykonać więcej ruchów. To tak w skrócie, mam nadzieję, że jakoś to zrozumiecie o co mi chodzi . A co do twardego sprzęgła. Piszecie tutaj o sprzęgłach hydraulicznych. I tak się zastanawiam. Ni elepiej na początku zacząć od wymiany płynu tegoż układu? Zmęczony płyn "hamulcowy" to powszechnie wiadomo jak działa, a w zasadzie jak nie działa. Może warto wydać te 15 zł na DOT-4 i sprawdzić.   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/558-twardy-peda%C5%82-sprz%C4%99g%C5%82a/page/2/#findComment-19476 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
