Twardy pedał sprzęgła
Czy jeśli okazało by się, że winny jest docisk to muszę wymienić cały komplet (łożysko oporowe, tarcze i docisk), czy wymiana samego docisku by wystarczyła?
Jeśli masz zużyty docisk do prawdopodobnie za niedługo zużyją się pozostałe elementy sprzęgła.
Moim zdaniem lepiej uniknąć podwójnej a nawet potrójnej roboty wymieniając wszystko oddzielnie (chyba ze sam się tym zajmiesz i unikniesz kosztów robocizny).
Parę dni temu wymieniłem komplet sprzęgła bo strasznie szarpało.
https://forum.samnaprawiam.com/topic/558-twardy-peda%C5%82-sprz%C4%99g%C5%82a/page/2/#findComment-1580
  • 5 miesięcy temu...
panowie czy przy układzie hydraulicznych sprzęgła wymagana jest sprężyna przy pedale sprzędła, która powoduje odbijanie tegoż pedalca???
Pompa nie powinna sama odbijać. u mnie w alfie 156 jtd jest zamontowana i na moje oko jakaś jakby nie od tego.
co wy na to??
https://forum.samnaprawiam.com/topic/558-twardy-peda%C5%82-sprz%C4%99g%C5%82a/page/2/#findComment-5982
  • 2 tygodnie później...
U mnie w Galaxy 2004r 1,9 TDI też sprzęgło chodzi cięzko. Przy pedale jest jakaś dziwna sprężyna któr się ściska. Wie ktoś jak ją wyjąć? Bo chyba wymiana by pomogła przynajmniej tak mi się wydaje. Pozdrawiam Jurek tel.660 431 190
https://forum.samnaprawiam.com/topic/558-twardy-peda%C5%82-sprz%C4%99g%C5%82a/page/2/#findComment-6169
  • 1 rok później...
mam problem ze sprzeglem w alfie 147 , nie ciagnie nie szarpie alecieszko sie wciska i tuz przy podlodze lekko wpada i slychac jagby pukniecie ,czy to oznacza ze musze wymienic sprzeglo?
https://forum.samnaprawiam.com/topic/558-twardy-peda%C5%82-sprz%C4%99g%C5%82a/page/2/#findComment-19250
zapomnialem dodac ze jak jest zimny to wciska sie ciezko ale nieodczuwam tego stukniecia przy samej podlodze
[ Dodano: 2012-03-17, 14:23 ]
  szymon 1587cm3 napisał:
A samo sprzeglo jak bierze? Wysoko od podlogi czy nisko?[/uote]
bierze od gory
https://forum.samnaprawiam.com/topic/558-twardy-peda%C5%82-sprz%C4%99g%C5%82a/page/2/#findComment-19279
Gość karola44-81
JA sprzęgło bierze od góry to już blisko końca. Podobnie z przeskokami i temu podobnymi. Po prostu słoneczko jest inaczej ustawione w stosunku do łożyska i "to" wszystko musi wykonać więcej ruchów. To tak w skrócie, mam nadzieję, że jakoś to zrozumiecie o co mi chodzi :) .
A co do twardego sprzęgła. Piszecie tutaj o sprzęgłach hydraulicznych. I tak się zastanawiam. Ni elepiej na początku zacząć od wymiany płynu tegoż układu?
Zmęczony płyn "hamulcowy" to powszechnie wiadomo jak działa, a w zasadzie jak nie działa.
Może warto wydać te 15 zł na DOT-4 i sprawdzić.
https://forum.samnaprawiam.com/topic/558-twardy-peda%C5%82-sprz%C4%99g%C5%82a/page/2/#findComment-19476
