Gość micha_mrt2 Opublikowano 9 Grudnia 2013 Udostępnij Opublikowano 9 Grudnia 2013 Witam, posiadam Citroena Saxo Rok temu nie działał alternator, więc wykręciłem go i dałem do naprawy, od tego czasu było dobrze, aż do piątku. Zapaliła się w czasie jazdy kontrolka ładowania, auto traciło obroty, przestało działać wspomaganie ale jakoś dotarłem do domu. Wczoraj popatrzyłem dokładniej i okazało się, że przewód ładowania od alternatora był przetarty, więc zmostkowałem go i odpaliłem auto. Niestety to samo, kontrolka ładowania się pali. Więc jeszcze raz rozkręciłem, posprawdzałem i teraz przy montażu zapomniałem dopiąć do alternatora wtyczki z dwoma przewodami. odpaliłem, wspomaganie i dmuchawa chodzi, kontrolka ładowania się też świeci. W pewnej chwili auto samo zgasło i najgorsze że już nie mogę go odpalić? Co ciekawe nie słyszę pompy paliwa przy przekręceniu kluczykiem. Dziś sprawdzę dokładnie, ale na 99% bezpieczniki ok, gdzie dalej patrzeć? Co ja mogłem narobić ze teraz jest taki problem? Tak jeszcze z ciekawości, jak sprawdzić że na pewno alternator nie działa, czy normalne że na wyłączonym aucie, na przewodzieładowania jest 12v? Jak sprawdzić przekażnik pompy paliwa, gdzie sie znajduje? Jak na szybko to sprawdzić? pozdrawiam   Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Arkom Opublikowano 10 Grudnia 2013 Udostępnij Opublikowano 10 Grudnia 2013 Jeżeli chodzi o sprawdzenie alternatora to na odpalonym aucie zmierzyć napięcie np na akumulatorze bez żadnego obciążenia czyli światła dmuchawa itp off wtedy napięcie powinno wynosi około 14,2 V jak obciążysz go tzn dmuchawa światłą itp włączysz to napięcie może nieznaczne spaść. Jak na zgaszonym masz 12V to oznacza że akumulator raczej ok   Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
