Robiąc zgodnie ze sztuka 250-300zl za klamoty, robota pewnie drugie tyle;
- wyrównanie głowicy 50, ja zawsze zmieniam uszczelniacze - drugie 50, czasami trzeba poprawić któryś zawór
- uszczelki, głowicy, pokrywy, uszczelnienia wałków, uszczelki kolektorów itd - jakies 150zl
Do tego moze olej, płyn chłodzący, cos z rozrzadu, ale to sie okaze przy demontażu.
Schemat?, taki jak w kazdym silniku;
Spuszczasz wode, aku out, rozpinasz rozrząd, odkrecasz kolektory, odkrecasz pokrywe zaworów, odkrecasz wałki, odkrecasz głowice... Tyle
https://forum.samnaprawiam.com/topic/5530-lanos-15-16-v-demonta%C5%BC-i-monta%C5%BC-glowicy/#findComment-31219
a może się doradzę;)
sprawa wygląda tak jadąc samochodem nagle stracił moc
i od tej pory mam problem z nim
silnik pracuje tak jak by nie palił na wszystkie cylindry
samochód stał dwa dni po czym odpalił i miał moc dopóki się nie podgrzał jak załapał temperatura to dalej głupieje :)
świece zapłonowe NGK nowe założone wczoraj
może jakieś propozycje ??:) co można jeszcze sprawdzić oprócz najgorszego naprawy uszczelki?:)
jest to lanos 1,5 16V sedan z 99 roku
https://forum.samnaprawiam.com/topic/5530-lanos-15-16-v-demonta%C5%BC-i-monta%C5%BC-glowicy/#findComment-31235
Zmierz kompresje, zrób próbe olejową w razie konieczności. Będzie jakiś punkt zaczepienia. To że cylinder nie pali nie musi być spowodowane brakiem kompresji (brak/slaba iskra, problemy z wtryskiwaczem danego cylindra itd)
https://forum.samnaprawiam.com/topic/5530-lanos-15-16-v-demonta%C5%BC-i-monta%C5%BC-glowicy/#findComment-31236
ok
zimny pali ładnie jak się pogrzeje to na benzynie jaki na gazie taki sam objaw
to jutro poproszę kogoś z przyrządem o zmierzenie kompresji ;)
[ Dodano: 2013-12-03, 17:08 ]
kompresja okazała się w porządku :)
natomiast
tłumik końcowy był przytkany
no i cewka raz była dobra raz nie tzn jak zimny to dawała iskrę na wszystkie cylindry jak się podgrzała to już nie
po usunięciu
katalizatora wstawieniu strumienicy + wymiana końcowego tłumika i cewki (używanej ale GM ) nie ten samochód !! jedzie ładnie
tylko że złapał mi błąd ;) i mam prośbę o odczytanie poniżej zamieszam link to filmu
http://youtu.be/qimw_PyD5CQ
https://forum.samnaprawiam.com/topic/5530-lanos-15-16-v-demonta%C5%BC-i-monta%C5%BC-glowicy/#findComment-31239
