Gość punciak Opublikowano 30 Listopada 2013 Udostępnij Opublikowano 30 Listopada 2013 Na wulkanizacji partacz tak mi próbował odkrecic śrubę zabezpieczająca ze zjechał ja tak ze teraz nawet nie chce nataska sie trzymać, rozwiercić jest problem bo na środku jest jak by stożek ... Macie jakieś pomysły lub warsztat w lodzi gdzie to mi zrobią? próbowałem już do niej "coś" przyspawać ale nieudolnie słaby kont , przecinakiem też walczyłem i nic nie dało... 1 śrubka w alusach   Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość zbigniew007 Opublikowano 30 Listopada 2013 Udostępnij Opublikowano 30 Listopada 2013 kolego masz spawarke sciąć tą nasadke z jednej strony i sprubowac spawnąć z śrubą   Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość punciak Opublikowano 30 Listopada 2013 Udostępnij Opublikowano 30 Listopada 2013 tak właśnie robiłem i nic , za słaby kont by oblać to dokładnie .... w alusach mam głebokie kominy na śrube   Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość szymon 1587cm3 Opublikowano 30 Listopada 2013 Udostępnij Opublikowano 30 Listopada 2013 Napunktuj dobrze i przewierc najpierw małym wiertłem (2-3mm) potem wiekszym/wiekszymi, jak koło zejdzie to reszte sruby odkrecisz palcami. Tylko wierć na małych obrotach i mocno dociskaj, a samo wiertło zaostrz na większy kąt (niski stożek). Jak jest stożek na srubie to go zaklep młotkiem tak byś mógł napunktowac.   Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość punciak Opublikowano 30 Listopada 2013 Udostępnij Opublikowano 30 Listopada 2013 Wiertło ucieka na boki, pomijaja to ze tam ten staw nieudolny jest... śruba wygląda tak   Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość szymon 1587cm3 Opublikowano 30 Listopada 2013 Udostępnij Opublikowano 30 Listopada 2013 porządne wiertło weź, tylko wolne obroty i dociskaj, bo jak je spalisz to nic nie przewiercisz. Te śruby są dość twarde. Możesz polewać czymś wiertło. No i twardym punktakiem zrób wgniotke - nie bedzie uciekalo.   Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość zbigniew007 Opublikowano 1 Grudnia 2013 Udostępnij Opublikowano 1 Grudnia 2013 kolego sa jeszcze takie kamienie na wiertarke kupic ciut mniejszy od szpilki i szlifowac   Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość szymon 1587cm3 Opublikowano 1 Grudnia 2013 Udostępnij Opublikowano 1 Grudnia 2013 szlifowanie bedzie trwało wieki moim zdaniem   Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość bobekas85 Opublikowano 1 Grudnia 2013 Udostępnij Opublikowano 1 Grudnia 2013 http://www.uni-max.com.pl/zestaw-nasad-do-uszkodzonych-srub/d/ kupujesz kolego taki zestaw i odkrecasz wszystko co chcesz. A na przyszłosc wszystkie zabezpieczenia lepiej odkrecac recznie, mozna to zasugerowac pseudo-mechanikowi albo zmienic warsztat   Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
