Chciałbym wymienić uszczelniacze zaworowe bez sciągania głowicy w samochodzie fiat punto 1.2 75km. Czy jest to możliwe. Pojawiło się większe zużycie oleju, do tego puści dymka podczas rozruchu na zimnym silniku na niebiesko. W razie możliwości poproszę o porady jak tego dokonać.
https://forum.samnaprawiam.com/topic/5454-wymiana-uszczelniaczy-zaworowych-bez-sci%C4%85gania-g%C5%82owicy-fiat/
Da się. Potrzebny kompresor, przyrząd do ściskania zaworów i duzo wolnego czasu.
Rozpinasz rozrząd, wyciągasz wałek, wyciągasz popychacze, tłok na grzebanym cylindrze powinien być w GMP (na wszelki wypadek). Zamiast świecy podłączasz kompresor i delikatnie wyjmujesz zabezpieczenia. Zdejmujesz miseczke, spreżynę z zaworu i masz uszczelniacz na wierzchu.
Co do narzędzi to już oglądalem i wiem o co chodzi. Ustawienie paska, też nie problem.
Nie wiem natomiast jak zabrać się za następujące elementy:
- jak wyciąga się wałek, mianowicie odkręca się górne łożyska i co dalej. czy wałek po prostu się wyciąga, na co zwrócić uwagę. Jak jest osadzony, aby się nie przesuwał, są jakieś zabezpieczenia itd
-druga sprawa, jak wyciąga się szklanki, też na co należy zwrócić uwagę podczas wyciągania i składania
Dokładnie jak napisałeś, odkręcasz górne czesci łożysk tzw mostki i wyciągasz wałek. Żadnych zabezpieczen nie ma. Jedyne na co zwrócić uwage to samo dokręcanie wałka - sruby łatwo przeciągnąć. Po dokreceniu wałek musi dac sie obracać ręką za kółko. Mostki są opisane. Nie żałuj oleju na wałek.
Są różne szkoły, jedna z nich mówi ze każda szklanka powinna wrócić na swoje miejsce i że szklanki nalezy opróżnić z oleju przed montażem. Druga mówi ze nieważne która gdzie przyjdzie i nie jest konieczne aby szklanka była miekka.
Ja stosuję pierwszą szkołe - zawsze. Po odpaleniu chwile poklepie ale to normalne bo szklanki musza sie napełnić. Szklanki najłatwiej wyciąga sie magnesem, wystarczy "przykleic" i wyciągnąć razem ze szklanka.
Dzięki za porady. Jednak na Was można liczyć. :jupi:
[ Dodano: 2014-03-18, 07:46 ]
Długo zwlekałem i w końcu muszę zabrać się za wymianę uszczelniaczy. Jeszcze mam pytanie o samo ściągniecie uszczelniaczy. Wyczytałem, że można wygiąć prowadnice zaworów. Dlatego zapytam, jak wyjąć i nabić same uszczelniacze.
