Opel Omega 20 16V cieżko pali
Gość kamor88
Witam mam problem z moją omegą rano jak odpalam na zimnym silniku bardzo ciężko łapie, ale w końcu odpali. Sytuacja powtarza się również jak zostawię samochód na 15-20 minut (ale po tym czasie oczywiście szybciej załapuje).
Problemem też jest oczywiście że silnik na wolnych obrotach faluje na benzynie i LPG.
Wymieniłem silniczek krokowy i przepływomierz (oryginalne części),świece, akumulator i cały rozrząd. Jak byłem u mechanika na komputerze to wywalało mi tylko błąd przepływomierza. Ale nadal to samo było, wiec o dałem go do mechanika (który kasę wziął i nic zrobił).Czasami zdarza się jak jest wilgotno przy 2000 obrotów szarpać ale po pewnym czasie przestaje.
Wiec proszę o pomoc!!!
Z góry dziękuje.
Rodzaj błędu jest istotny zeby stwierdzic czy to sama przelpywka jest padnieta, czy cos innego. Problem z odpalaniem moze byc zwiazany z przeplywomierzem, lub ze źle wyregulowanym gazem. Ten silnik nie powinien pracowac na II gen.
Możesz zobaczyc do wtyczki przeplywomierza, wyczyscic styki, sprawdzic czy nie są luźne. Przy okazji szczelność dolotu od przepływki w strone glowicy i pomierzyć napięcie na przewodzie sygnałowym.
Odpalanie z gazem w podłodze coś pomaga?
Błąd przepływomierza ukazywał się nawet po wymianie jego na oryginalny. A jak odpalam to dodaje gazu bo bez niego to ma ciężko załapać. Ale zawsze odpalam i zostawiam samochód na benzynie nigdy na gazie.
A zatem kabelki, wtyczka, lub nieszczelność.
Czyli delikatnie go zalewa, lub elektrozawory nie trzymają szczelnie.
Zrób standardowy test, zdejmij kleme na noc, zakręć bulte, rano klema i odpalaj.
