Gość szneru Opublikowano 14 Października 2013 Udostępnij Opublikowano 14 Października 2013 Witam, w sobotę czyściłem w swoim samochodzie kolektor ssący według manuala dostępnego na forum. Wszystko poszło ok tylko problem pojawił się z odpalaniem samochodu... Odpaliłam "na plaka" kilka razy pokręciłem (nie dłużej niż 10sek.) i zaskoczył, chodził ładnie, pojeździłem nim i wszystko było ok. W niedzielę wstaję, idę do auta i klapa... samochód nie odpala Dziś odkręciłem przewody paliwowe i rozkręciłem jeszcze raz... odpalił na plaka, po 2-3h postoju auto nie odpala Co może być przyczyną?? Proszę o pomoc. Samochód to Astra G z silnikiem X20DTL   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/5407-trudno%C5%9Bci-z-odpalaniem-astra-ii-x20dtl/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Dawid Opublikowano 15 Października 2013 Udostępnij Opublikowano 15 Października 2013 Ja bym na początek sprawdził podłączenie węży i czujników czy są poprawnie zamontowane. Wystarczy zamienić jeden cienki od podciśnienia i będą jaja. Nie wiem jak jest u ciebie ale w omedze zdarzyło mi się nawet pomylić wtyczki od czujników bo były takie same ale wtedy bankowo wyskoczy CHECK. Możesz też spróbować odłączyć na chwilę akumulator.   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/5407-trudno%C5%9Bci-z-odpalaniem-astra-ii-x20dtl/#findComment-30510 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość szymon 1587cm3 Opublikowano 15 Października 2013 Udostępnij Opublikowano 15 Października 2013 1 Sprawdz czy rurki wysokiego cisnienia są odpowiednio dokręcone 2 Sprawdz czy nie uszkodziłeś przelewów z wtryskiwaczy, one MUSZA byc całkowicie szczelne Odpal i pojezdzij troche na wyzszych obrotach silnika. Check wali po oczach czy nie?   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/5407-trudno%C5%9Bci-z-odpalaniem-astra-ii-x20dtl/#findComment-30514 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość szneru Opublikowano 15 Października 2013 Udostępnij Opublikowano 15 Października 2013 Dziękuję za odpowiedzi Check nie świeci. Dziś siedziałem od rana w garażu i modziłem... wziąłem jeszcze raz strzykawkę i odciągałem powietrze z ropą z przelewu wracającego do pompy - wyciągnąłem może litr , odpaliłem z lekkim wspomaganiem plakiem- efekt? Po 2-godzinnym postoju Aśka w końcu paliła bez problemu, potem krótka przejażdżka i znowu postój ponad 2h (wcześniej po ponad godzinie już była martwa), odpaliła bez problemu. Zobaczymy jak będzie rano - jestem dobrej myśli.   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/5407-trudno%C5%9Bci-z-odpalaniem-astra-ii-x20dtl/#findComment-30518 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość szymon 1587cm3 Opublikowano 16 Października 2013 Udostępnij Opublikowano 16 Października 2013 bedzie dobrze, te silniki musza miec pełne i szczelne przelewy inaczej swirują. Dlatego przy wymianie filtra paliwa czy przelewów lub rurek należy odpalic silnik i przejechac sie kilka km na wyzszych obrotach (pompa sama przeciagnie na tyle ropy ze sie wypowietrzy dobrze)   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/5407-trudno%C5%9Bci-z-odpalaniem-astra-ii-x20dtl/#findComment-30519 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość szneru Opublikowano 16 Października 2013 Udostępnij Opublikowano 16 Października 2013 Nie jestem specem w tych tematach ale pierwszy raz odpaliłem z plaka, pojeździłem na wysokich obrotach i nie udało się to - po 2h nie dało się odpalić. Dopiero jak kolejny raz zabrałem się za wyciąganie strzykawką to było ok.   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/5407-trudno%C5%9Bci-z-odpalaniem-astra-ii-x20dtl/#findComment-30522 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość szymon 1587cm3 Opublikowano 16 Października 2013 Udostępnij Opublikowano 16 Października 2013 widocznie za krótko, ważne ze juz pracuje normalnie.   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/5407-trudno%C5%9Bci-z-odpalaniem-astra-ii-x20dtl/#findComment-30524 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
