podlaczenie centralnego zamka pod istniejaca instalacje
witam mam pytanie wycialem koledze centralke bo pobierala prad teraz dziala centralny zamek tylko z kluczyka i chce podpiac nowa centralke opisze mi ktos jak podpiac centralke pod istniejaca instalacje co pomierzyc itp :-)
https://forum.samnaprawiam.com/topic/5379-podlaczenie-centralnego-zamka-pod-istniejaca-instalacje/
Do pomierzenia tam nic nie ma ;) ...
Aczkolwiek mam nadzieję że zdajesz sobie sprawę że każda centralka pobiera prąd? :niepewny:... mówię to o wartościach rzędu kilku miliamper czyli tyle co nic ale liczy się sam fakt :)
Co do centralki musisz rozszyfrować kable które zostały odcięte od starej centralki -
Do nowej powinieneś mieć instrukcję - a od starej zostaje Ci intuicja i cierpliwe rozszyfrowywanie kabelków... ale przy odrobinie chęci da radę dojść który kabel jest od czego. Wystarczy znaleźć schemat fabrycznej centralki i już będziesz wiedział co jest od czego :)
Na dobrą sprawę potrzebujesz:
+12V - stałe
Masę - oczywiście :)
Kable (minimum 2) - jeden dający sygnał na zamykanie drugi na otwieranie
Opcjonalnie - wyjście na kierunkowskazy żeby sygnalizowało zamykanie i otwieranie, wyjście na dodatkowy kanał otwierania samego bagażnika, ewentualnie wyjście na domykanie szyb.
I w sumie to wsio ;)
https://forum.samnaprawiam.com/topic/5379-podlaczenie-centralnego-zamka-pod-istniejaca-instalacje/#findComment-30364
