Gość Stranger945 Opublikowano 3 Października 2013 Udostępnij Opublikowano 3 Października 2013 Witam Od pewnego czasu mam problem ze spalaniem. Posiadam toyote carine e 1.6 oczywiście sekwencja. Auto troszkę dużo pali powiem, że za dużo. Z racji tego, że uczęszczam do szkoły i nie posiadam stałego zarobku spalanie w granicach 15l na 100km to trochę dużo. Zrobiłem mały teścik. Zatankowałem auto za 50zł (20 litrów) zrobiłem uwaga 158km ... Dziś zatankowałem auto za 20zł zrobiłem 48km i zapaliła się rezerwa.... Biegi zmieniam przy około 3 tysiącach obrotów. Proszę o pomoc, takie spalanie doprowadzi mnie w zimę do bankructwa.   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/5369-du%C5%BCe-spalanie/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość szymon 1587cm3 Opublikowano 4 Października 2013 Udostępnij Opublikowano 4 Października 2013 Dobry gazownik, sam i tak nic nie zrobisz.   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/5369-du%C5%BCe-spalanie/#findComment-30329 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość GrzECHO Opublikowano 4 Października 2013 Udostępnij Opublikowano 4 Października 2013 Sekwencja do Cariny, to dopiero wypas przy takim silniku. Niezbędna regulacja, spuszczenie szlamu z parownika plus filtry, ewentualnie zmiana stacji gazowej.   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/5369-du%C5%BCe-spalanie/#findComment-30332 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Krhid Opublikowano 4 Października 2013 Udostępnij Opublikowano 4 Października 2013 Jak wyżej... aczkolwiek - kiedy były wymieniane świece, filtry powietrza i gazu, o regulacji nie wspomnę   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/5369-du%C5%BCe-spalanie/#findComment-30342 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Stranger945 Opublikowano 5 Października 2013 Udostępnij Opublikowano 5 Października 2013 No odkąd mam ten samochód to nic nie robiłem a tankuje na orlenie. Na pewno muszę wymienić filtry bo w środku przy pracy na gazie przy włączonym nawiewie śmierdzi gazem. Więc dzięki za pomoc odkładam kasę na gazownika i filtry.   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/5369-du%C5%BCe-spalanie/#findComment-30349 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość szymon 1587cm3 Opublikowano 5 Października 2013 Udostępnij Opublikowano 5 Października 2013 przy pracy na gazie przy włączonym nawiewie śmierdzi gazem Więc instalacja jest nieszczelna i nie dziwi wyższe spalanie.   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/5369-du%C5%BCe-spalanie/#findComment-30350 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Krhid Opublikowano 6 Października 2013 Udostępnij Opublikowano 6 Października 2013 Więc instalacja jest nieszczelna i nie dziwi wyższe spalanie. Do sprawdzenia odcinek od parownika do dolotu ... oraz opcjonalnie gumy od układu dolotowego... gdzieś tamtędy gaz musi zwiewać przez co zaciąga go przez podszybie do wnętrza auta   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/5369-du%C5%BCe-spalanie/#findComment-30365 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość automux Opublikowano 7 Października 2013 Udostępnij Opublikowano 7 Października 2013 Po szczelności regulacja bo pewnie za bogata mieszanka.   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/5369-du%C5%BCe-spalanie/#findComment-30369 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Stranger945 Opublikowano 7 Października 2013 Udostępnij Opublikowano 7 Października 2013 Ale własnie nie zawsze śmierdzi gazem... Zazwyczaj jak szybko się przełączy na gaz tzn latem to od razu się przełączał i śmierdziało a teraz to rożnie bywa.   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/5369-du%C5%BCe-spalanie/#findComment-30373 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość automux Opublikowano 8 Października 2013 Udostępnij Opublikowano 8 Października 2013 to moze sonda padla. bez mechanika sie nie obedzie Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/5369-du%C5%BCe-spalanie/#findComment-30375 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
