Nie mogę ściągnąć tylnych łożysk
Witam. W moje Almerze N15 zabrałem się za wymianę szczęk hamulcowych i całego osprzętu(sprężynki itd.) Problem pojawił się na samym początku, aby ułatwić sobie to zadanie należy ściągnąć łożysko no i tu jest problem. Zdjąłem zawleczkę, odkręciłem śrubę, zdjąłem podkładkę no i teoretycznie powinno zejść, a to tylko dostało lekkiego luzu i tyle, ani drgnie dalej. Moje pytanie: Jest tu coś jeszcze co trzyma łożyska, czy trzeba mieć na to jakiś sposób? Druga sprawa to taka że na jednym z filmików instruktażowych natknąłem się na taką informację że śruba dokręcająca łożysko powinna być bardzo lekko zakręcona, a u mnie, nie wiem czy tak się zapiekła, ale musiałem użyć dużej siły aby ją odkręcić. Prawda to z tą siłą dokręcania?
https://forum.samnaprawiam.com/topic/5334-nie-mog%C4%99-%C5%9Bci%C4%85gn%C4%85%C4%87-tylnych-%C5%82o%C5%BCysk/
To dotyczy łożysk stożkowych. Ty masz z tego co widze zwykle.
I zejdzie, ze sciagaczem.
Da sie wymienic wszystko bez ruszania piasty.
