koszt lakierowania drzwi
Może ktoś jest zorientowany jaki jest koszt lakierowania drzwi w samochodzie Opel Astra i ile trzeba lakieru na malowanie. Mechanik twierdzi, ze 0,7 litra, coś mi się to wydaje za dużo.
Za odpowiedz z góry dziękuję.
https://forum.samnaprawiam.com/topic/5292-koszt-lakierowania-drzwi/
okolo 250zl, Jesli musi malowac cale czyli z zewnatrz i od srodka to 250-300ml wystarczy spokojnie, lakieru ok 200ml.
Jak to ma byc pomalowane? Z jakiego koloru na jaki?
https://forum.samnaprawiam.com/topic/5292-koszt-lakierowania-drzwi/#findComment-29954
  • 2 tygodnie później...
Nie jestem lakiernikiem, ale zdaje mi się, że dobry fachowiec powinien zeszlifować obecny lakier, poprawić niedociągniecia, przelecieć podkładem i dopiero malować..
Koszt ok. 250 pln.. Tu się zgadzam..
https://forum.samnaprawiam.com/topic/5292-koszt-lakierowania-drzwi/#findComment-30091
Koszt - powinien wynieść coś między 200 - 350zł ... zwłaszcza jeśli nie będzie malowane przejście na inne elementy. ;)
Licz ok 300ml farby... zwłaszcza jeśli to będzie lakier bazowy, będzie musiał go rozcieńczyć także powinno mu wyjść ok 500ml roztworu co w zupełności wystarczy na drzwi i jeszcze trochę zostanie ;)
Także 700ml czystej bazy wydaje mi się ciut za dużo, zwłaszcza że zazwyczaj baza jest z rocieńczalnikiem 1:1, spotyka się też 1:3 ale nawet wtedy było by tej farby coś ciut za dużo ;/ ... no chyba że za tą farbę majster lakiernik chce komuś po cichu coś podmalować :D ...
Aczkolwiek to zależy jak to ma być zrobione - czy dobrze czyli drzwi w podkład a potem kolor... czy na "sztukę" - czyli zmatowić drzwi i na pałę przebarwić, z czerwonego na zielony to nie będzie problem... odwrotnie było by gorzej bo czerwony jest jednym z tych kolorków (przynajmniej wedle mnie) które słabo kryją ;/
https://forum.samnaprawiam.com/topic/5292-koszt-lakierowania-drzwi/#findComment-30099
