Gość el_dziki Opublikowano 17 Sierpnia 2013 Udostępnij Opublikowano 17 Sierpnia 2013 Witam, tak jak w temacie mam Problem z Siena 1.2 99r, a mianowicie po odpaleniu na benzynie* autko chodzi przez ok. 10 sec. dobrze wchodzi na ssanie i pracuje w miarę rowno, można przegazować i się kręcą bez problemu na obroty, po tych 10 sek. schodza obroty i i zaczynają dośyć mocno falować, wszystko dzieje się poniżej 1000tys/obr na bardzo delikatnym dodaniu gazu mozna wkrewcic gdzies na okolo 3000tys/obr. przy czym czasami zaswieci sie kontrolka z wtryskow, przełącznik z gazu wogóle nie reaguje, tzn. ani diody nie świecą ani na przełączenie nic się nie dzieje, próbowałem również zewrzeć kabelki w celu przełączenia na gaz zeby sprawdzic na moze na lpg bedzie lepiej pracowal , bez rezultatu, dodam, że bezpieczniki z lpg są dobre, co może być przyczyną? Jak sprawdzić emulator wtrysków (żeby np. odciąć emulator od wtrysków na chwilę, w celu sprawdzenia, samych wtrysków i ew. sterownika silnika)? Dodam jeszcze, że strasznie czuć paliwo! Z góry dziekuję za odp. Pozdrawiam (instalacja LPG LANDI L.E.S 98).   Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość gracz24ha Opublikowano 21 Sierpnia 2013 Udostępnij Opublikowano 21 Sierpnia 2013 Sprawdź silniczek krokowy i regulator powietrza dolotowego ewentualnie sondę lamda   Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
