Witam, od razu powiem, że jestem laikiem jeśli chodzi o kwestie techniczne samochodu i cały czas się ucze. Otóż byłem ostatnio na wakacjach i nie miałem możliwości jechać samochodem. No więc autko stało na parkingu przez ok.3tyg. Oczywiście po takim czasie rozładował się aku po całkowitym naładowaniu montuje spowrotem odpalam i niby wszystko działa ale po ok.minucie jak silnik nabrał już jakąś temperature z silnika czy jego okolic(tylna prawa część silnika) zaczął unosić się śmierdzący dym(ek). Próbowałem zlokalizować to miejśce ale z marnym skutkiem. Sprawdzałem poziom płynów i oleju i niby wszystko w normie, filtr powietrza czysty,wtryski chłodnicy na drodze zbiornik-silnik i silnik-zbiornik ciepłe więc obieg jest. Z wydechu wychodzi biały dym, a nie żaden niebieski czy czarny jak to co niektórzy na forach pisali. Silnik pracuje w miare normalnie, tzn. podczas postoju słychać jakby sie co jakiś czas dusił. Podczas ruszania ma troszke mało mocy ale w tych modelach ponoć już tak jest. Jak myślicie czego to może być wina? coś z silnikiem? cewka? świece? sonda lambda? Już sam nie wiem. Od czego najlepiej zacząć. Prosiłbym w miare możliwości miejsca w których dana część się znajduje po jak móiłem jestem troszke zielony jeszcze w tych kwestiach. Z góry dziękuje i Pozdrawiam :)
P.S. - moje autko to VW Golf III, 1.8 CL, 92r., wersja 3-drzwiowa, przebieg ok.190 tys. km.
https://forum.samnaprawiam.com/topic/5244-vw-golf-3-dym-z-okolic-silnika/
Troche pluł wodą ale tylko z początku
Normalne
Nie pokoi mnie bardziej ten śmierdzący dym z silnika. Co to może być?
Wróżek tutaj nie ma. Może sie topić instalacja silnika i dymi. Może pusciła odma i opary olejowe sie wydostają, moze pękł jakiś króciec i dymek jest z układu chłodzenia....
Sprecyzuj dokładnie. Kolor dymu, zapach? słodki, gryzący? i najlepiej zdjecie z zaznaczonym miejscem skąd to sie wydostaje
https://forum.samnaprawiam.com/topic/5244-vw-golf-3-dym-z-okolic-silnika/#findComment-29634
Normalne
Kolor dymu jasny( biały albo bardzo jasno-szary). Zapach taki jakby coś się paliło bądź nawet topiło(np.guma) nie jest to napewno zapach słodki. A wydostaje się w zaznaczonym miejscu na zdjęciu. Z tym, że nie wiem czy to z silnika czy np pod silnikiem bo jakoś tego dostrzec nie mogłem.
ZDJĘCIE
https://forum.samnaprawiam.com/topic/5244-vw-golf-3-dym-z-okolic-silnika/#findComment-29652
Kolektor wydechowy jest z tyłu silnika. Stał 3tyg i może złapał troche wilgoci która teraz musi odparować i odparowuje w postaci takiego dymu.
To sie zdarzyło raz czy ciągle tak jest? Po dłuższym dogrzaniu silnika powinno zniknąć
https://forum.samnaprawiam.com/topic/5244-vw-golf-3-dym-z-okolic-silnika/#findComment-29653
Chyba teraz dopiero bo wcześniej tego nie zauważyłem. Ale jeśli chodzi o wilgoć to ten dym może tak śmierdzieć jakby coś się palilło. Czy może być coś np. z gaźnikiem(może być np. zapchany)???? W sumie znajomy dzisiaj sprawdzał i mówił że może być albo gaźnik albo coś miedzy silnikiem a kolektorem bo ponoć stamtąd się ten dym prawdopodobnie ulatnia.
https://forum.samnaprawiam.com/topic/5244-vw-golf-3-dym-z-okolic-silnika/#findComment-29657
Miedzy kolektorem a głowicą jest uszczelna, mogło szlak trafic. Na zapchanym gaźniku gasnąłby albo wogóle nie odpalał (zdejmij górna obudowe i zobacz)
https://forum.samnaprawiam.com/topic/5244-vw-golf-3-dym-z-okolic-silnika/#findComment-29658
