Opel astra 1993r problem z bezpiecznikami od gazu
Gość hardcore1994x
Mam opla astra 1.6 benz.+LPG ,ale ten stary typ ,(nie sekwencja) ,przy bezpieczniku do cewki (pod maską)mam bezpiecznik 10 A ,a w samej w skrzynce bezpieczników pod kierownicą mam na polu "16" bezpiecznik założony 25 A ... i problem w tym że ten bezpiecznik mi topi , a te druty zostają w środku ...i próbowałem różne bezpieczniki dawać w to miejsce ale nic nie pomaga i proszę o pomoc ... dzięki
https://forum.samnaprawiam.com/topic/5236-opel-astra-1993r-problem-z-bezpiecznikami-od-gazu/
Nie rozumiem zabardzo jakie to ma znaczenie. wg moich danych bezpiecznik nr 16 (prawidłowa wartosc 30A) odpowiada za dmuchawe. Dmuchawa działa na wszystkich obrotach?
https://forum.samnaprawiam.com/topic/5236-opel-astra-1993r-problem-z-bezpiecznikami-od-gazu/#findComment-29566
Gość hardcore1994x
może i dmuchawa ale ,tam jest dopięty jeszcze jeden przewód przez gazownika ... i czasem topi bezpiecznik szybciej czasem wolniej ,ale topi tworzywo ,nie pali przewodnika ...
[ Dodano: 2013-08-09, 19:23 ]
jeśli chodzi o ten bezpiecznik pod maską to miałem tam 20A ,i koleś mi kazał dać mniejszy ... i myślałem że ma to coś wspólnego
https://forum.samnaprawiam.com/topic/5236-opel-astra-1993r-problem-z-bezpiecznikami-od-gazu/#findComment-29573
Skoro topi plastik to sie grzeje, niewłaściwy styk = duzy opór = temperatura. Bezpiecznik musi ciasno wejsc miedzy obie blaszki po kazdej stronie.
To juz nalepiej z gazownikiem uzgodnij co tam podpiął i po co.
https://forum.samnaprawiam.com/topic/5236-opel-astra-1993r-problem-z-bezpiecznikami-od-gazu/#findComment-29574
Gość hardcore1994x
problem jest taki że jak jest ta skrzynka bezpieczników , to już nie ma gdzie tego bezpiecznika gdzie włozyć ,bo z tej temperatury gniazdo całe wypaliło i się nie da już włożyć bezpiecznika ,no to wyciołem te kable i kupiłem gniazdo ,i zamontowałem i to samo się dzieje
https://forum.samnaprawiam.com/topic/5236-opel-astra-1993r-problem-z-bezpiecznikami-od-gazu/#findComment-29579
