maciekchn Opublikowano 14 Lipca 2013 Udostępnij Opublikowano 14 Lipca 2013 znalazem taka tabele : Kontrola oporności czujnika przy różnych temperaturach - Rys.17 Dane techniczne Temperatura Oporność 20 oC Około 2950 Ω 40 oC Około 1450 Ω 70 oC Około 500 Ω 100 oC Około 320 Ω Zlikwidować ciśnienie w układzie chłodzenia i spuścić odpowiednią ilość cieczy Wykręcić czujnik z silnika Podgrzewać w naczyniu i mierzyć oporność w odpowiednich temperaturach ale wyniki wychodza mi inne na starym czujniku i na nowym kupionym sa podobne tzn Temperatura pokojowa +/- 20* 0.720 (nowy zamiennik ) 0.750 (orginalny używany) +/- 35* 0.619 (nowy zamiennik ) 0.618(orginalny używany) +/- 100* 270.7(nowy zamiennik ) 260.3(orginalny używany) czy obydwa sa walniete, miernik uszkodzony, czy tablela oszukuje? Pytanie jeszcze co do samego miernika ustawiajac skale na Ω pokazuje mi od razu 1.846 jak zacze kable 0.000   Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość automux Opublikowano 14 Lipca 2013 Udostępnij Opublikowano 14 Lipca 2013 tabela http://forum.samnaprawiam.com/silnik-sprawdzanie-czujnikow-osprzetu-silnika-vt974.htm?highlight=czujniki Coś źle pomiary zrobiłeś albo nie ten czujnik wypakowałeś. A miernik możesz sprawdzić mierząc np. opornik.   Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Krhid Opublikowano 14 Lipca 2013 Udostępnij Opublikowano 14 Lipca 2013 A czujnik który wymieniłeś ile ma "pinów" ? ... Kostkę 2 pinową czy 1 okrągłe złączne na wsuwkę? A najprostsza metoda na sprawdzenie miernika -> kupujesz/bierzesz dowolny opornik np 330 ohm, czy jaką tam wartość sobie weźmiesz (ważne żebyś ją znał)... i porównujesz z tym co pokaże Ci miernik. Oczywiście tolerancja dla oporników zazwyczaj wynosi +/- 5%... ale dla bezpieczeństwa załóż +/- 10% . Jeśli wyjdą głupoty masz dwa wyjścia - kupić nowy miernik (ok 13zł) lub wymienić baterię (tam przeważnie siedzi 9V) ... 90% przypadków gdy miernik pokazuje głupoty jest winą słabej baterii ... pomimo że miernik się włącza i pokazuje cokolwiek, nie oznacza że jest dobry   Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
maciekchn Opublikowano 15 Lipca 2013 Autor Udostępnij Opublikowano 15 Lipca 2013 Moj miernik to wyższa połka dostałem go od znajomego ale patrzyłem cenowo 200-300zl ale nieważne ... co do czujnika 2 piny innego niema chyba w x16sz |(chyba za ten od licznika )   Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość automux Opublikowano 15 Lipca 2013 Udostępnij Opublikowano 15 Lipca 2013 Nie sprawdzaj ile miernik kosztuje tylko czy po podłączeniu opornika pokaże właściwą wartość.   Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Krhid Opublikowano 15 Lipca 2013 Udostępnij Opublikowano 15 Lipca 2013 Nie sprawdzaj ile miernik kosztuje tylko czy po podłączeniu opornika pokaże właściwą wartość. Dokładnie - a tu nawet miernik za 15zł sobie poradzi Tak czy inaczej niezależnie od modelu jak już wspomniałem - jeśli miernik pokazuje głupoty na 90% wystarczy wymiana baterii Czujnik oczywiście pokazałeś dobry   Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
