Golf III gaśnie podczas jazdy
Gość Damian927
Witam
Już od tygodnia mam problem z autem Golf III 1.4 ABD gaśnie podczas jazdy na odcinku 20km potrafi zgasnąć nawet 3 razy.
Potem jest problem z odpaleniem czasami odpala od razu a innym razem po 2-3 minutach.
Jak problemy się zaczęły to szarpał co jakiś czas a teraz już tylko gaśnie obroty spadają do zera kontrolki się zapalają.
Dziś gdy zatankowałem samochód nie chciał mi odpalić męczyłem się z nim 20minut
Dwa razy zdarzyło mi się że samochód zgasł a potem sam silnik odpalił.
3tygodnie temu wymieniłem:
-świece
-kopułkę
-palec
-przewody
-czujnik temperatury cieczy wcześniej miałem żółty a teraz mechanik założył mi niebieski ma to znaczenie ?
Te wszystkie wymiany były spowodowane tym że auto nie chciało mi palić na zimnym.
Proszę o pomoc co może być nie tak z moim golfem.
https://forum.samnaprawiam.com/topic/5167-golf-iii-ga%C5%9Bnie-podczas-jazdy/
Gość slawek3710
Witam.Miałem kiedyś golfa ale 1.6 i miałem ten sam problem.Nie męczyłem się sam tylko odstawiłem go do elektryka.Okazało się że alarm rozłączał zapłon,podobno to często się zdarza.Ale możesz jeszcze sprawdzić pompę paliwa,czujnik halla.Jak ci zgaśnie to sprawdż czy dostaje paliwa i czy ma iskrę.
https://forum.samnaprawiam.com/topic/5167-golf-iii-ga%C5%9Bnie-podczas-jazdy/#findComment-29253
Gość Damian927
Pompa na 99% sprawna przypuszczam że to czujnika halla ale trochę nie chce inwestować 160zł w ciemno.
Mam pytanko czy jak to się nie dzieje zawsze np dziś zgasł pod sklepem a innym razem jak jechałem 90 km/h a wczoraj spadły obroty na zero za sekundę potem zaczeły skakać jak szalone przez 5 sekund a potem było ok a jeszcze innym razem pojechałem i wróciłem z pracy i było wszystko ok to czy elektryk znajdzie przyczynę moich problemów ?
https://forum.samnaprawiam.com/topic/5167-golf-iii-ga%C5%9Bnie-podczas-jazdy/#findComment-29257
Gość slawek3710
Jak jest dobry elektryk lub elektronik to na pewno znajdzie. Podłączy pod kompa i może coś mu wyjdzie.A ja mam cały aparat z czujnikiem hala do golfa 3 1.6 z 1994rok mi się już nie przyda mogę ci go wysłać gratis ja mieszkam w poznaniu :-> .
https://forum.samnaprawiam.com/topic/5167-golf-iii-ga%C5%9Bnie-podczas-jazdy/#findComment-29346
Miałem podobne objawy że gasł co jakiś czas a czasami nie chciał odpalić, aż pewnego dnia wogóle nie odpalił. Problem tkwił w uszkodzonej cewce zapłonowej. Sprawdź cewkę. Najlepiej ją sprawdź tj. pisał slawek3710. Jak nie będzie chciał odpalić to sprawdzić czy jest iskra.
https://forum.samnaprawiam.com/topic/5167-golf-iii-ga%C5%9Bnie-podczas-jazdy/#findComment-29351
  • 2 tygodnie później...
witam. mam problem co to może być? rozrusznik kręci ale auto nie chce odpalić, kontrolki się świecą a obroty wariują. Czasem auto odpala bez zarzutu jednakże w drodze gaśnie
https://forum.samnaprawiam.com/topic/5167-golf-iii-ga%C5%9Bnie-podczas-jazdy/#findComment-29447
Na początek warto by sprawdzić w momencie kiedy auto nie chcę odpalić, czy jest wgl iskra i czy dochodzi paliwo. Przyczyn może być wiele, ale ja od tego bym zaczął. Powiedz jeszcze, czy jak auto odpali to dopóki nie zgaśnie jedzie normalnie ma moc i wgl??
https://forum.samnaprawiam.com/topic/5167-golf-iii-ga%C5%9Bnie-podczas-jazdy/#findComment-29456
