Gość Anonymous Opublikowano 8 Lipca 2013 Udostępnij Opublikowano 8 Lipca 2013 Dobry wieczór,silnik strzela mi w filtr coraz częściej,oczywiście zaczynam od układu zapłonowego i pytanko bo nigdzie nie znalazłem- świeca zapłonowa na 4cyl. jest koloru jasno fioletowego (jak kwiatek na łące) reszta ładne jasno brązowe,wcześniej był zalane olejem ale wymieniłem uszczelkę pod.pokrywą zaworów i zastanawia mnie ta świeca,obroty ustawione elegancko cyka i zchodzi z obrotów,świece założyłem stare i przewody by wykluczyć obecne,świece ustawiłem na 0,9mm lewego powietrza chyba nie bierze (nie szarpie)na wolnych obrotach,krokowce wyczyszczone zaprogramowane,błędów nie pokazuje,strzelanie następuje jak go przegonie na 4tys.obrotów w czasie jazdy i gdy jadę bardzo wolno na 4 lub 5-tym biegu i daję mocno w (pedał),gazu nie czuć w komorze silnika ale ta świeca mi coś mówi a ja nie wiem co?   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/5162-strzela-sobie-czasem/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość automux Opublikowano 8 Lipca 2013 Udostępnij Opublikowano 8 Lipca 2013 zamień świece np. z 4 na 1 cyl i czy wali w ssący na PB czy tylko na LPG?   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/5162-strzela-sobie-czasem/#findComment-29181 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 9 Lipca 2013 Udostępnij Opublikowano 9 Lipca 2013 nie jeździłem wczoraj,dziś jadę zmienić filterek lpg,a świece i przewody wn są stare-wcześniej je wymieniałem bo miał check ale wina cewki była więc zakładam ,że są sprawne-wieczorem tylko odpaliłem na chwilkę trochę zatrząsł na pb na pare sekund i było dobrze na lpg też obroty ładne(świece leżały w bagażniku 2 latka-wypaliłem je na palniku 1 min.)pojeżdżę i zobaczę pierwszą z 4cyl. i resztę [ Dodano: 2013-07-10, 22:32 ] niestety znowu szczela w filtr zwłaszcza przy przyspieszaniu nagłym,przewody wn sprawdzone przebicia nie mają,czy to może być lewe powietrze [ Dodano: 2013-07-18, 23:22 ] witam-gazownik ustawił już nie strzela,ogólnie miał za bogatą mieszankę na wolnych obr. na lpg-problem jest taki,że po odpaleniu jadę 500-700m i zaczyna szarpać i brak mu mocy chodzi jakby na 3 garach ewidętnie gubi iskre,potem 500-700m i jest dobrze resztę dnia bez problemu,po nocy znów ten problem;przewody nowe świece też,została cewka ale jak ma zwarcie to by chodziła na zimnym a na ciepłym nie,błędu cewki nie wyświetla a tu do 30-40stopni żle a od 60-70stopni dobrze,może jakiś czujnik,spróbuje podmienić cewkę-poratujcie- a jak nie to wywalę głowice i zrobię sobie niepotrzebnie finansowe kuku a przecież oba krokowce dobre,sonda dobrze pracuje,wolne obroty i na zimnym i rozgrzanym dobre,obroty rozkręca ładnie i szybko zchodzą,lewego pow.raczej nie bo reszta dnia o.k.,gdzie szukać   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/5162-strzela-sobie-czasem/#findComment-29186 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
