Gość KoJ@K Opublikowano 25 Czerwca 2013 Udostępnij Opublikowano 25 Czerwca 2013 Witam wszystkich. Od razu napiszę, że auto jeździ na gwincie. Rok temu wymieniłem łożyska amortyzatorów wraz z poduszkami na przodzie, w tamtym tygodniu wymieniałem wszystkie rzeczy z przodu - sworznie, końcówki drążków, tuleje, łączniki itd na nowe, a łożyska i poduszki zostawiłem (roczne Lemforder-y). I po stronie kierowcy, gdzieś z okolic koła dochodzi taki dziwny podźwięk, takie stuknęcie, czasem "chrobotanie", słyszalne przy lekkim skręcie, jak i przy jeździe na wprost, na hopkach itp. Czy możliwe jest, że po roku jazdy na gwincie łożyska lub poduszki amorów nadają się do wymiany i to one były by powodem wydawania tego dźwięku ? Dodam, że będę jeszcze wymieniał gumy na stabi, bo trzeszczą, ale to jest inny dźwięk. Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/5129-dziwne-stukanie-str-kierowcy-golf-4-nowy-zawias-gwint/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość matheo 86 Opublikowano 27 Czerwca 2013 Udostępnij Opublikowano 27 Czerwca 2013 możliwe i to bardzo, na gwincie wszystkie gumowe elementy dostaja mocno po du..e mozesz zainwestowac w poliuretany , koszt nie jest mały ale na kilka sezonów wystarczy bedziesz smigał az miło:) Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/5129-dziwne-stukanie-str-kierowcy-golf-4-nowy-zawias-gwint/#findComment-29064 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość KoJ@K Opublikowano 27 Czerwca 2013 Udostępnij Opublikowano 27 Czerwca 2013 Poliuretany do bardziej do wahaczy, belki, stabi itp, - takie właśnie mam w wahaczu i dziś zakupiłem jeszcze gumki na stabi, też poli. Ale poduszek amortyzatorów z poliuretanu jeszcze nie widziałem. [ Dodano: 2013-06-29, 10:25 ] Ustarka najprawdopodobniej zlokalizowana i usunięta, wymieniłem wczoraj gumy stabilizatora na poliuretanowe. Zrobiłem z 25km i nie usłyszałem ani jednego "tajemniczego pykania" i jest ciisza. Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/5129-dziwne-stukanie-str-kierowcy-golf-4-nowy-zawias-gwint/#findComment-29065 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
