Gość kukiz87 Opublikowano 24 Czerwca 2013 Udostępnij Opublikowano 24 Czerwca 2013 Witam mam mega problem ale po koleji mam lagune 1 ph1 rok 95 dodam ze jestem po wymianie silnika , silniczek zdrowiutki kompresja itp wszystko na swoim miejscu , mialem problem z ogrzewaniem bardzo słabo grzała czytałem ze nagrzewnica jest zasyfiona , były 2 sposoby czyszczenia wyjecie jej i płukanie lub środkiem ja wybrałem ten drugi w sobote zlałem całą brudną wodę jaka miałem w układzie zalałem czystą wodą plus buteleczka środka do czyszczenia i jazda w trase tak jak producent pisał zrobiłem 30 km autko chwile postało na luzie i zlałem wszystko , nastepnie wypłukałem cały układ czytsą wodą 2 razy aby mieć pewność ze nic tam nie zostało w srodku , po czym zalałem znow czytsą wodą , ale niestety moje czyszczenie na nic sie zdało na rozgrzanym silniku i tak leciało letnie powietrze , i tutaj sie zaczeło , przy zlewaniu zalałem pewnie alternator i jakies przewody , odjechałem od kumpla elegancko auto chodziło normalnie po 2 km dramat auto woogle nie reagowało na gaz , ani na gazie ani na benzynie , łapał dosłownie jak minimalnie położyłem noge na gazie , pomyslałem pewnie alane cos jest i jutro wyschnie , myliłem sie cały czas mam ten problem od soboty co smieszne jest tak przez pierwsze jakies 100 , 200 m dławi go dławi po czy normalnie jedzie ja nigdy nic ma moc i wszystko , zgasze go postoje 3 minuty to samo chce sie zadławic nie reaguje na gaz prawie wogole , sprawdzałem swiece , eleganckie są kawa z mleczkiem , mierzyłem szczelinomierzem miały ponad 1 mm zmieniłem im odległość do elektorody na 0.9 mm tak jak renault zaleca nie wiem co jest grane nic nie robilem oprócz tej płukanki a teraz jezdzic sie nie da , nigyd nie miałem takich problemów ,na forum laguny juz mi nie potrafia pomóc   Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
