Gość GhostInOpera Opublikowano 17 Czerwca 2013 Udostępnij Opublikowano 17 Czerwca 2013 Witam Samochód jeżdził normalnie do czasu gdy parę dni temu przyjechałem i po godzince chciałem odjechać i nic z tego myślałem że to akumulator i odpalałem na popych ale nie dawno kupiłem nowy i dalej to samo...jakiś pomysł ktoś ma co to może być Dzięki za odpowiedź   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/5103-saxo-nie-chce-odpali%C4%87/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość szymon 1587cm3 Opublikowano 17 Czerwca 2013 Udostępnij Opublikowano 17 Czerwca 2013 Co jest czego nie ma: - podaje paliwo? - jest iskra? - czy dostaje powietrze?   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/5103-saxo-nie-chce-odpali%C4%87/#findComment-28879 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Krhid Opublikowano 17 Czerwca 2013 Udostępnij Opublikowano 17 Czerwca 2013 Sprawdzałeś błędy? (jeśli w tym modelu jest to możliwe) Oraz jak wyżej: Czy jest: - paliwo - powietrze - iskra Oraz kiedy były wymieniane: - kable - świece - palec oraz kopułka (jeśli występuje w tym modelu)   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/5103-saxo-nie-chce-odpali%C4%87/#findComment-28881 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość automux Opublikowano 18 Czerwca 2013 Udostępnij Opublikowano 18 Czerwca 2013 A może pasek jak posada to przeskoczył. Ostatnio u kolegi w fordzie się urwał i też woła, że nie pali mu.   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/5103-saxo-nie-chce-odpali%C4%87/#findComment-28884 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość GhostInOpera Opublikowano 21 Czerwca 2013 Udostępnij Opublikowano 21 Czerwca 2013 Paliwo podaje, iskra też jest bo słychać cykanie, kable oraz świece wymieniane miesiąc temu wymieniłem praktycznie zaraz po zakupie , co do powietrza to trochę dostaje bo gdy podczas jazdy wrzucę na luz to mi gaśnie ale z tego co się orientuję to kwestia regulacji gazu. Znajomy ostatnio mi powiedział że to może być wina rozrusznika ale nie wiem czy ma rację.   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/5103-saxo-nie-chce-odpali%C4%87/#findComment-28921 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Arkom Opublikowano 21 Czerwca 2013 Udostępnij Opublikowano 21 Czerwca 2013 Jeżeli w ogólne nie kręci to tak może to być wina rozrusznika, ale jeżeli kręci jak powinien, iskra jest oraz paliwo dochodzi to może rzeczywiście przeskoczył pasek rozrządu, jak pisał kolega wyżej. Kiedy ostatnio był wymieniany??? Najprościej sprawdzić czy znaki się pokrywają na rozrządzie bd wiadomo czy to pasek czy nie.   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/5103-saxo-nie-chce-odpali%C4%87/#findComment-28933 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość fifek Opublikowano 21 Czerwca 2013 Udostępnij Opublikowano 21 Czerwca 2013 A może po prostu czujnik temperatury ci padł i podaje za duzo paliwa, nie zalewa go?   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/5103-saxo-nie-chce-odpali%C4%87/#findComment-28934 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość GhostInOpera Opublikowano 26 Czerwca 2013 Udostępnij Opublikowano 26 Czerwca 2013 Okazało się że bendiks był rąbnięty oraz czujnik zderzenia miałem do wymiany dzięki za propozycje. Temat do zamknięcia...POZDRO   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/5103-saxo-nie-chce-odpali%C4%87/#findComment-29034 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość automux Opublikowano 27 Czerwca 2013 Udostępnij Opublikowano 27 Czerwca 2013 <html> <head> <title>Untitled Document</title> <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1250"> <style type="text/css"> <!-- body,td,th { font-family: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 12px; color: #000000   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/5103-saxo-nie-chce-odpali%C4%87/#findComment-29045 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
