Czyszczenie separatora odmy
Gość grom546
Witam,
Dzisiaj wymieniałem uszczelki separatora odmy i przy okazji chciałem wyczyścić całe ustrojstwo, ale nie wiem jak to rozkręcić i czy w ogóle się da.Na czerwono zaznaczyłem pokrywę którą próbowałem zdjąć, ale plastik powoli miał ochotę pęknąć więc dałem spokój. Wiecie czy te pokrywę jest sens zdejmować, co tam siedzi? Bo wchodzi w nią wtyczka.
Druga część która wydaje się że w jakiś sposób może być zdjęta zaznaczona jest na zielono. To taka przykrywka jak by, próbowałem odkręcić ale nie idzie, nie wiem czy podważać na siłę.
A może bez rozbierania wypsikać w środku zmywaczem do gaźników ?
A ten do gaźników będzie za tłusty ? Bo akurat mam, ale jak mówisz że się nie nada to kupię do tarcz.
Właśnie nie wiem czy nie będzie za delikatna (nie mam masła tylko sadzę), dodatkowo zastanawiam się czy jak wleje tam benzyny czy zmywacza to jak się resztki (bo nigdy wszystko nie wyleci) dostaną do oleju to nic nie będzie ?
Wiesz ciężko tu dmuchać jak do taki duży kawał plastiku. Wymieniałem uszczelki separatora bo miałem nieszczelne przy misce i przy okazji chciałem przeczyścić.
