Gość Radziu27 Opublikowano 28 Maja 2013 Udostępnij Opublikowano 28 Maja 2013 Witam. Mam Renault Laguna ll Dci 2002r. i mam problem z układem chłodzenia,tzn.w zbiorniczku wyrównawczym jest płyn o barwie brunatnej podobnej bardzo do rdzy,oprócz tego w płynie widać dużo małych białych drobinek a ścianki są praktycznie na całości w tym samym brunatnym kolorze co płyn, a kiedy się rozetrze go po palcach to wcale nie jest tłuste, nie pachnie paliwem. Poziom płynu się nie zmienił, na korku nie ma żadnego nalotu. W silniku stan i konsystencja oleju jest w normie(nie zmieniła się). Proszę o porady o co może chodzić? będę wdzięczny   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/5032-renault-laguna-2002r-problem-z-uk%C5%82adem-ch%C5%82odzenia/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Krhid Opublikowano 29 Maja 2013 Udostępnij Opublikowano 29 Maja 2013 A jak na rozgrzanym silniku przysuniesz się z nosem do zbiorniczka (z otwartym korkiem) to czy nie czuć spalin z jego wnętrza... to że oleju nie ubywa nie znaczy że nie wydmuchało uszczelki na kanale wodnym gdzie może dmuchać spalinami do układu chłodzenia. A no i czy silnik nie grzeje się bardziej niż zazwyczaj ? ... EDIT: Ewentualnie, można by spróbować wypłukać i odkamienić układ chłodzenia, potem zalać świeżym płynem, i obserwować czy płyn zmienia ponownie kolor na brunatny   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/5032-renault-laguna-2002r-problem-z-uk%C5%82adem-ch%C5%82odzenia/#findComment-28511 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość gracz24ha Opublikowano 2 Sierpnia 2013 Udostępnij Opublikowano 2 Sierpnia 2013 Co oznacza pojęcie " dużo małych białych drobinek " możesz wstawić jakieś zdjęcie?   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/5032-renault-laguna-2002r-problem-z-uk%C5%82adem-ch%C5%82odzenia/#findComment-29492 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
