Gość rob40 Opublikowano 22 Maja 2013 Udostępnij Opublikowano 22 Maja 2013 pojawił sie wyciek oleju , co można z tym zrobić , wymienić uszczelkę jak to zrobić?   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/5004-wyciek-oleju-z-pod-kpu%C5%82ki-zap%C5%82onowej-renault-19/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość szymon 1587cm3 Opublikowano 22 Maja 2013 Udostępnij Opublikowano 22 Maja 2013 sam sobie odpowiedziales, uszczelka, oring zaleznie co tam siedzi. Zaznacz polozenie aparatu bo pokrecisz zaplonem.   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/5004-wyciek-oleju-z-pod-kpu%C5%82ki-zap%C5%82onowej-renault-19/#findComment-28394 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość rob40 Opublikowano 22 Maja 2013 Udostępnij Opublikowano 22 Maja 2013 wiesz jak to zrobić w reni 19?   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/5004-wyciek-oleju-z-pod-kpu%C5%82ki-zap%C5%82onowej-renault-19/#findComment-28395 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Krhid Opublikowano 22 Maja 2013 Udostępnij Opublikowano 22 Maja 2013 Jakie masz dokładnie silnik? 1,4 czy 1,7? .. Tak czy inaczej, zapłon w obu przypadkach był raczej nieregulowalny... także tutaj raczej nic nie pokręcisz, aczkolwiek lepiej zrobić sobie kreskę na apracie i miejscu gdzie jest przykręcony żeby potem wsadzić tak samo. Jak 1.7 to aparat masz przykręcony bodajże na 2 śrubki, bodajże na klucz 13" albo na torxa (nie pamiętam już dokładnie)... po odkręceniu tych śrubek podważasz aparat płaskim śrubokrętem i w sumie wsio, zmieniasz uszczelkę (tam jest bodajże oring na aparacie) i składasz z powrotem. W przypadku 1,4 sytuacja wygląda podobnie z tym że jest przykręcony na 1 śrubkę   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/5004-wyciek-oleju-z-pod-kpu%C5%82ki-zap%C5%82onowej-renault-19/#findComment-28403 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość rob40 Opublikowano 23 Maja 2013 Udostępnij Opublikowano 23 Maja 2013 Dzięki   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/5004-wyciek-oleju-z-pod-kpu%C5%82ki-zap%C5%82onowej-renault-19/#findComment-28410 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
