Witam. Borykam się już od roku z problemem falujących obrotów. Jednak w celu obycia z moim problemem pozwolę sobie na krótkie opowiadanie:
Zacznę od tego, że autko zakupiłem z silnikiem 1.6 (1998), jednak z racji że silnik ten mi pewnego dnia padł podjąłem się reanimacji auta i w tym celu dokonałem "swapa" na 2.0 20v (2004).
Silnik ten pochodzi od Passata B5 lecz po liftingu, który różni się sposobem kontrolowania silnika (np. w starszych modelach przepustnica jest na linkę, a w tych po lifcie już elektryczna)
Jednak wymianie uległ sam silnik, bez wymiany elektroniki.
Mój problem polega na tym, że na biegu jałowym, gdy silnik się rozgrzeje obroty falują 1400 - 1600 RPM i stopniowo opadają do 1000 RPM - tutaj znowu falują i z czasem wracają na 800 - czyli chyba tak jak powinno być. W dodatku, gdy auto postoi (np. 24h) i go odpalę obroty wskakują na 1000 - 1100 RPM i po ok. minucie powracają do normalności.
Zauważyłem również, że tylko podczas falowania obrotów, gdy zdejmę nogę z gazu jest takie szarpnięcie.
Zabiegi jakie wykonałem:
- wymienione świece
- nowy przepływomierz
- oczyszczona przepustnica i dokonana adaptacja
- wymieniona sonda Lambda
Podłączyłem również auto pod komputer, który pokazał takie błędy:
533 - Idle Speed Regulation
19-10 Lower Limit - Intermittent
537 - Lambda (Oxygen Sensor) Regulation
Prosiłbym o waszą opinię co o tym problemie sądzicie. Co jeszcze może być przyczyną falowania?
I czy komputer oraz przepustnica na linkę od 1.6 może mieć na to wpływ?
https://forum.samnaprawiam.com/topic/5002-passat-b5-faluj%C4%85ce-obroty/
Gdyby komputer od 1,6 adaptowalby sie do 2.0 to mielibysmy cud. Wszystkie parametry sa zawyżone i to nie bedzie dobrze dzialac.
https://forum.samnaprawiam.com/topic/5002-passat-b5-faluj%C4%85ce-obroty/#findComment-28376
Dzięki kolego za podpowiedź. Będę musiał się po prostu zająć elektroniką jednak bo to nie ma inaczej sensu :-? .
Dzięki za wypowiedź i pozdrawiam ;-)
https://forum.samnaprawiam.com/topic/5002-passat-b5-faluj%C4%85ce-obroty/#findComment-28387
