Gość krolikezg Opublikowano 23 Kwietnia 2013 Udostępnij Opublikowano 23 Kwietnia 2013 Witam Mój problem polega na tym, że samochów trzyma obroty na wysokości około 2000. Jak jadę to przyspiesza bez dodawania gazu i trzyma prędkość, w momencie wduszenia sprzęgła żeby zmienić bieg obroty nie spadają a jak się zatrzymuję i wrzucam luz to trzyma wyższe obroty przez kilkanaście sekund i opada, czasem do 1000 ale częściej 1200-1500. Wymieniłem już czujnik położenia przepustnicy, silniczek krokowy i czujnik temperatury powietrza lecz nic nie pomogło. Bardzo prosiłbym o pomoc w zdiagnozowaniu usterki   Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Krhid Opublikowano 23 Kwietnia 2013 Udostępnij Opublikowano 23 Kwietnia 2013 Linka gazu Ci się nie przywiesza ? ... Lub czy nie łapie Ci lewego powietrza np. pod przepustnicą... albo między kolektorem ssącym a głowicą...   Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość krolikezg Opublikowano 23 Kwietnia 2013 Udostępnij Opublikowano 23 Kwietnia 2013 Linka raczej odpada, również była wymieniana bo się zerwała a unoszenie pedału gazu w górę nic nie daje. Właśnie tak myślałem że gdzieś łapie lewe powietrze tylko nie wiem jak to sprawdzić   Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Krhid Opublikowano 23 Kwietnia 2013 Udostępnij Opublikowano 23 Kwietnia 2013 Unoszenie nie wiele da jeśli przycięła się gdzieś w połowie... ale skoro była wymieniana to pewnie nie to... ewentualnie może być zbyt mocno naciągnięta... jeśli przepustnica nie ma żadnej regulacji, najlepiej zdjąć wąż dolotowy, i zobaczyć czy przepustnica jest domknięta, sprawdzić czy z linką i bez linki jest w tej samej pozycji, przy okazji dobrze ją wyczyścić Jeśli z tej strony będzie wsio ok, trza by pomyśleć o tym lewym powietrzu   Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
