Mam problem z samochodem. po odpaleniu pracuje przez kilka minut po czym gaśnie i nie chce odpalić ponownie. Po odczekaniu kilku minut znowu odpala i po chwili znowu sam gaśnie. Ta sytuacja ciągle się powtarza. Co można zrobić?
https://forum.samnaprawiam.com/topic/4919-silnik-fiat-punto-ii-12-benzyna/
Możliwe ze zalewa świece i auto gaśnie, jak autko zgaśnie wykręć świece i zobacz w jakim są stanie, poza tym najprościej to podłączyć pod kompa i sprawdzić błędy, możliwe, że czujnik temp ECU się zepsuł i podaje złe info do kompa a ten daje z duża dawkę paliwa.
https://forum.samnaprawiam.com/topic/4919-silnik-fiat-punto-ii-12-benzyna/#findComment-27945
Przyczyn może być wiele... na początek najlepszym rozwiązaniem będzie diagnostyka komputerowa...
Ewentualnie co mi przychodzi do głowy, a z czym się spotkałem osobiście (objaw ten sam co Twój) - "kończący" się czujnik położenia wału - głupieje podczas odczytu "wycięć" z wału.
Lub ewentualnie jest cały oblepiony opiłkami, które także mogą wpływać na poprawność odczytywanego sygnału. ;-)
https://forum.samnaprawiam.com/topic/4919-silnik-fiat-punto-ii-12-benzyna/#findComment-27951
