Gość Wolem Opublikowano 14 Kwietnia 2013 Udostępnij Opublikowano 14 Kwietnia 2013 Witam, mam problem z odpaleniem auta, najpierw szarpał po dodaniu gazu teraz w ogóle nie daje się go uruchomić, chodź czasem zaskakuje, ale po około 2 sekundach gaśnie. Wymienione: świece, kable WN, kopułka, palec, cewka, czujnik halla, pompa paliwa, przepustnica (zaadoptowana), akumulator, czujnik temperatury cieczy. Diagnostyka pokazała błąd : 530 czyli Nastawnik / potencjometr przepustnicy - G88, Czujnik pozycji przepustnicy - G88 Proszę o jakieś rady ponieważ jestem zielony w temacie i nie mam już pomysłów.   Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość piokill89 Opublikowano 14 Kwietnia 2013 Udostępnij Opublikowano 14 Kwietnia 2013 Witam Moim zdaniem warto wymienić filtr paliwa i powietrza, bo to najbardziej prawdopodobna przyczyna. Możesz mieć po zimie wodę w układzie paliwowym albo zapchany filtr powietrza. To błache ale najbardziej prawdopodobne.   Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Wolem Opublikowano 15 Kwietnia 2013 Udostępnij Opublikowano 15 Kwietnia 2013 Dzięki za zainteresowanie tematem ale obydwa filtry były wymieniane jakiś czas temu   Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Arkom Opublikowano 15 Kwietnia 2013 Udostępnij Opublikowano 15 Kwietnia 2013 Skoro wywala błąd dotyczący przepustnicy i jej sterowania to ja zaczął bym tam szukać przyczyny sprawdź czy dobrze działa potencjometr, wszystkie połączenie elektryczne przy przepustnicy, czy przepustnica się w ogóle otwiera itp.   Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Wolem Opublikowano 15 Kwietnia 2013 Udostępnij Opublikowano 15 Kwietnia 2013 Przepustnice całą sprawdziłem, wyczyściłem nawet podmieniłem na nową bez efektów   Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Arkom Opublikowano 15 Kwietnia 2013 Udostępnij Opublikowano 15 Kwietnia 2013 Z tego co wskazuje błąd to jest ona sterowana elektronicznie tzn potencjometrem może tam warto szukać przyczyny???   Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Wolem Opublikowano 16 Kwietnia 2013 Udostępnij Opublikowano 16 Kwietnia 2013 Dzięki za zainteresowanie moim tematem. Z tego co się zorientowałem to to, że u mnie niestety potencjometr jest zespolony z przepustnicą, jest w nią wbudowany. Jeżeli padnie wymienia się całą przepustnice.   Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Arkom Opublikowano 16 Kwietnia 2013 Udostępnij Opublikowano 16 Kwietnia 2013 Ale skoro zaadaptowałeś inna przepustnicę ( zakładam ze sprawną ) i nadal jest to samo, możliwe że coś nie tak z jej podłączeniem ( kostki elektryczny itp ), w ostateczności ECU. Gdyby nie te błędy to objawy podobne do padniętego zaworu EGR.   Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Wolem Opublikowano 24 Kwietnia 2013 Udostępnij Opublikowano 24 Kwietnia 2013 Dzięki za pomoc, problem rozwiązany winny zatkany katalizator   Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
