Gość sebik2345 Opublikowano 9 Kwietnia 2013 Udostępnij Opublikowano 9 Kwietnia 2013 witam założyłęm kolejny temat lecz dotyczy on malucha mojego ojca otóż,padł mu silnik w pażdzierniku,założył go w marcu ,wiem długo się zabierał za to lecz po założeniu zapalił z zaciągu tylko strzelał a teraz w ogóle po zgaszeniu nie chce zapalić,raz jak go ciagnelismy to tylko strzelał,maluch jest z 1996 roku elegant,czy to może być wina zapłonu?,iskra jest.Tylko jak się ustawia zapłon w eleganicie bo ojciec nie umie w zwykłym wiedział jak a tu nie.Ma ktos może jakiś pomysł?Maluszek przed wymianą silnika palił i jeżdził lecz brał olej i to duzo oleju a na koniec zrobił papa silnik. Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/4871-fiat-126-p-nie-pali-po-zmianie-silnika/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość automux Opublikowano 9 Kwietnia 2013 Udostępnij Opublikowano 9 Kwietnia 2013 Po co chcesz ustawiać zapłon, sprawdź najpierw czy jest iskra jak tłoki są w GMP, pali z samostarta?? a tam powinien być elektryczny odcinacz paliwa w gaźniku. Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/4871-fiat-126-p-nie-pali-po-zmianie-silnika/#findComment-27687 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość sebik2345 Opublikowano 9 Kwietnia 2013 Udostępnij Opublikowano 9 Kwietnia 2013 iskra jest [ Dodano: 2013-04-09, 18:56 ] z samostarta nie pali Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/4871-fiat-126-p-nie-pali-po-zmianie-silnika/#findComment-27690 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość automux Opublikowano 9 Kwietnia 2013 Udostępnij Opublikowano 9 Kwietnia 2013 ale kiedy jest? w punkcie GMP???zdejmij fajkę kręć silnikiem ręką wykręć świecę i zobacz jak przeskoczy iskra to gdzie jest tłok. Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/4871-fiat-126-p-nie-pali-po-zmianie-silnika/#findComment-27691 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość automux Opublikowano 9 Kwietnia 2013 Udostępnij Opublikowano 9 Kwietnia 2013 ale kiedy jest? w punkcie GMP???zdejmij fajkę kręć silnikiem ręką wykręć świecę i zobacz jak przeskoczy iskra to gdzie jest tłok. Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/4871-fiat-126-p-nie-pali-po-zmianie-silnika/#findComment-27692 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość slawek3710 Opublikowano 9 Kwietnia 2013 Udostępnij Opublikowano 9 Kwietnia 2013 A może ktoś niedbale skręcił silnik. Zdejmij pokrywę zaworów ustaw zawory, sprawdź łańcuszek rozrządu czy jest dobrze założony i potem ten zapłon. Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/4871-fiat-126-p-nie-pali-po-zmianie-silnika/#findComment-27694 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość sebik2345 Opublikowano 10 Kwietnia 2013 Udostępnij Opublikowano 10 Kwietnia 2013 a jak się ustawia zapłon w elegancie?rozrząd oki .może to byc wina głowicy>? Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/4871-fiat-126-p-nie-pali-po-zmianie-silnika/#findComment-27696 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość szymon 1587cm3 Opublikowano 10 Kwietnia 2013 Udostępnij Opublikowano 10 Kwietnia 2013 Jesli to elegant to ma zaplon elektroniczny z czujnikiem walu korbowego - nie reguluje sie, chyba ze samym czujnikiem walu. Odstep czujnika od kola pasowego góra 1mm. Jesli przy silniku jest aparat to tradycyjnie zarówka do przerywacza (platynek) i ustawiasz na "zapłon zarówki" Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/4871-fiat-126-p-nie-pali-po-zmianie-silnika/#findComment-27697 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość sebik2345 Opublikowano 10 Kwietnia 2013 Udostępnij Opublikowano 10 Kwietnia 2013 a ten czujnik na tym wale odpowaida za iskre?bo zdiagnozowałęm z ojcem ze iskry nie ma,czyli podejrzane są cewka i moduł któy kiedyś juz padł Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/4871-fiat-126-p-nie-pali-po-zmianie-silnika/#findComment-27706 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Krhid Opublikowano 10 Kwietnia 2013 Udostępnij Opublikowano 10 Kwietnia 2013 Cytat tym wale odpowaida za iskre Też - z tego czujnika bierze sygnał dzięki któremu wie kiedy zapodać mu iskrę Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/4871-fiat-126-p-nie-pali-po-zmianie-silnika/#findComment-27707 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
