Gość sebik2345
witam założyłęm kolejny temat lecz dotyczy on malucha mojego ojca otóż,padł mu silnik w pażdzierniku,założył go w marcu ,wiem długo się zabierał za to lecz po założeniu zapalił z zaciągu tylko strzelał a teraz w ogóle po zgaszeniu nie chce zapalić,raz jak go ciagnelismy to tylko strzelał,maluch jest z 1996 roku elegant,czy to może być wina zapłonu?,iskra jest.Tylko jak się ustawia zapłon w eleganicie bo ojciec nie umie w zwykłym wiedział jak a tu nie.Ma ktos może jakiś pomysł?Maluszek przed wymianą silnika palił i jeżdził lecz brał olej i to duzo oleju a na koniec zrobił papa silnik. :lol:
https://forum.samnaprawiam.com/topic/4871-fiat-126-p-nie-pali-po-zmianie-silnika/
Po co chcesz ustawiać zapłon, sprawdź najpierw czy jest iskra jak tłoki są w GMP, pali z samostarta?? a tam powinien być elektryczny odcinacz paliwa w gaźniku.
https://forum.samnaprawiam.com/topic/4871-fiat-126-p-nie-pali-po-zmianie-silnika/#findComment-27687
Gość slawek3710
A może ktoś niedbale skręcił silnik. Zdejmij pokrywę zaworów ustaw zawory, sprawdź łańcuszek rozrządu czy jest dobrze założony i potem ten zapłon.
https://forum.samnaprawiam.com/topic/4871-fiat-126-p-nie-pali-po-zmianie-silnika/#findComment-27694
Jesli to elegant to ma zaplon elektroniczny z czujnikiem walu korbowego - nie reguluje sie, chyba ze samym czujnikiem walu. Odstep czujnika od kola pasowego góra 1mm.
Jesli przy silniku jest aparat to tradycyjnie zarówka do przerywacza (platynek) i ustawiasz na "zapłon zarówki"
https://forum.samnaprawiam.com/topic/4871-fiat-126-p-nie-pali-po-zmianie-silnika/#findComment-27697
a ten czujnik na tym wale odpowaida za iskre?bo zdiagnozowałęm z ojcem ze iskry nie ma,czyli podejrzane są cewka i moduł któy kiedyś juz padł
https://forum.samnaprawiam.com/topic/4871-fiat-126-p-nie-pali-po-zmianie-silnika/#findComment-27706
