Gość denisq Opublikowano 8 Kwietnia 2013 Udostępnij Opublikowano 8 Kwietnia 2013 Mam problem z VW New Beetl silnik 2.0 benzyna. Objawy są takie że czasami zaświeci się kontrolka oleju a olej jest nawet po uzupełnieniu na max. Po za tym zaczął tak jakby piszczeć czy coś w tym stylu. Piszczy na wolnych obrotach i po dodaniu gazu na biegu jałowym a po naciśnięciu sprzęgła nie ustaje. A najgorzej piszczy/ charczy przy hamowaniu silnikiem ale po przyspieszeniu przestaje. Mocy mu nie brakuje. Dźwięk pochodzi z lewej strony komory silnika tam gdzie paski. Prosił bym o nakierowanie. Dołączam nagranie z piskiem. http://w375.wrzuta.pl/audio/3fszOcbfb90/nagranie_bettl   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/4869-dziwne-zgrzytypiski-vw-new-beetl-20-benzyna/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Arkom Opublikowano 9 Kwietnia 2013 Udostępnij Opublikowano 9 Kwietnia 2013 Należałby sprawdzić paski, tzn od napędu alternatora i rozrządu. Mogą być wyślizgane i tak się będzie działo. Z innych rzeczy to napinacz paska rozrządu, lub któreś z łożysk np alternatora itp.   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/4869-dziwne-zgrzytypiski-vw-new-beetl-20-benzyna/#findComment-27682 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość denisq Opublikowano 10 Kwietnia 2013 Udostępnij Opublikowano 10 Kwietnia 2013 Już znalazłem przyczyne i powiem że jestem zdziwiony. Przyczyną był napinacz paska rozrządu, po prostu niewiem jakim cudem wbił się on w łapę silnika i trochę zniszczyło pasek. Dobrze że w porę zobaczyłem ten pasek. Dzięki za podpowiedź.   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/4869-dziwne-zgrzytypiski-vw-new-beetl-20-benzyna/#findComment-27700 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Arkom Opublikowano 10 Kwietnia 2013 Udostępnij Opublikowano 10 Kwietnia 2013 Cieszę się że mogłem pomóc. Podpowiem jeszcze, że jeżeli masz teraz lekko zniszczony pasek to należy go wymienić, nie radzę ryzykować i jeździć na nie pewnym pasku rozrządu jego pękniecie/przeskoczenie może spowodować kolizję w silniku ( o ile masz silnik kolizyjny )   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/4869-dziwne-zgrzytypiski-vw-new-beetl-20-benzyna/#findComment-27702 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość denisq Opublikowano 12 Kwietnia 2013 Udostępnij Opublikowano 12 Kwietnia 2013 Pasek to na 100% mam do wymiany. Poniżej daje zdjęcie jak napinacz nacinał mi powoli łapę silnika a przy okazji niszczył pasek.   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/4869-dziwne-zgrzytypiski-vw-new-beetl-20-benzyna/#findComment-27769 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Arkom Opublikowano 12 Kwietnia 2013 Udostępnij Opublikowano 12 Kwietnia 2013 Należy pasek wymienić i po problemie   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/4869-dziwne-zgrzytypiski-vw-new-beetl-20-benzyna/#findComment-27770 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
