maciekchn Opublikowano 18 Marca 2013 Udostępnij Opublikowano 18 Marca 2013 Kupiłem na lato felgi z oponami Toyo Proxes CF 1 195 65 r15 pomimo tego ze sa z 2007r stan dobry bieżnik z 6mm równe nie zciachane... jakie opinie na ich temat słyszeliście? i jak je zakładać jest różnica ? sprzedający mówił ze jest ale ja nie widzę oznakowania czy tez strzałki   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/4808-toyo-proxes-cf-1-195-65-r15-opinie-na-temet-kapcia/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość szymon 1587cm3 Opublikowano 18 Marca 2013 Udostępnij Opublikowano 18 Marca 2013 To opona asymetryczna wiec na pewno bedzie oznaczenie "rotation" i strzałka. 6ciolatka na lato moze byc. Opini nie mam.   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/4808-toyo-proxes-cf-1-195-65-r15-opinie-na-temet-kapcia/#findComment-27170 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość GrzECHO Opublikowano 18 Marca 2013 Udostępnij Opublikowano 18 Marca 2013 Jeżeli nie ma strzałki to szukaj oznaczenia OUTSIDE / INSIDE.   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/4808-toyo-proxes-cf-1-195-65-r15-opinie-na-temet-kapcia/#findComment-27174 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość bobekas85 Opublikowano 18 Marca 2013 Udostępnij Opublikowano 18 Marca 2013 To opona asymetryczna wiec na pewno bedzie oznaczenie "rotation" i strzałka. opona asymetryczna nie ma strzałek tylko strona zew i wez czyli (outside i inside). Jesli opony masz na felgach to musza byc załozone inside na zew felgi a koło zakładasz jak leci nie ma znaczenia na kierunek jazdy ps. opony ze strzałkami to opony kierunkowe Jesli chodzi o bieznik to opona cicha ( to ce*** ojejciujejciu! ***e aymetryka) dobrze zachowuje sie na mokrej nawierzchni, ocena opony 8 /10 pozdrawiam   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/4808-toyo-proxes-cf-1-195-65-r15-opinie-na-temet-kapcia/#findComment-27175 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
maciekchn Opublikowano 18 Marca 2013 Autor Udostępnij Opublikowano 18 Marca 2013 Inside jest od strony auta a outside od strony śrub tak są założone na fele...   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/4808-toyo-proxes-cf-1-195-65-r15-opinie-na-temet-kapcia/#findComment-27179 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość bobekas85 Opublikowano 18 Marca 2013 Udostępnij Opublikowano 18 Marca 2013 no małe przejezyczenie outside na zew rzecz jasna dzieki za poprawke   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/4808-toyo-proxes-cf-1-195-65-r15-opinie-na-temet-kapcia/#findComment-27180 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
maciekchn Opublikowano 19 Marca 2013 Autor Udostępnij Opublikowano 19 Marca 2013 Ok dzięki... Jak by ktoś miał informacje jak się sprawują .. czy hałasują itd poproszę bo nie wiem czy po zmianie kół brać stopery czy nie ...   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/4808-toyo-proxes-cf-1-195-65-r15-opinie-na-temet-kapcia/#findComment-27192 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość bobekas85 Opublikowano 20 Marca 2013 Udostępnij Opublikowano 20 Marca 2013 To czy hałasuja to zalezy od stanu opony, jesli wyczujesz reką ze opona jest pozabkowana to bedziesz miał szum ( efekt uszkodzonego łozyska). Nowa opona jest cicha i komfortowa pozdrawiam   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/4808-toyo-proxes-cf-1-195-65-r15-opinie-na-temet-kapcia/#findComment-27205 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
maciekchn Opublikowano 27 Marca 2013 Autor Udostępnij Opublikowano 27 Marca 2013 NIekoniecznie bo mialem kiedys opony wielosezonowe nowe tak halasowaly ze myslalem ze kapcia mam ...   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/4808-toyo-proxes-cf-1-195-65-r15-opinie-na-temet-kapcia/#findComment-27367 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość bobekas85 Opublikowano 27 Marca 2013 Udostępnij Opublikowano 27 Marca 2013 opona całosezonowa ma innna mieszanke niz letnia a poza tym wzor bieznika tez ma znaczenie.Klocki bieznika sa duze odpowiednio ponacinane aby dawały rade i w zimie i w lecie co powoduje przeplyw powietrza przez opone podczas jazdy i słychac szum. Opona asymetryczna jest robiona tak aby cicha i komfortowa Kupujac teraz nowe opony mozna zapytac sprzedacącego o własciwoci opony (droge hamowania, zuzycie paliwa, poziom hałasu), kazda ma etykiety ppozdrawiam Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/4808-toyo-proxes-cf-1-195-65-r15-opinie-na-temet-kapcia/#findComment-27381 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
