Gość biały1971 Opublikowano 14 Marca 2013 Udostępnij Opublikowano 14 Marca 2013 witam, w mojej frotce 97 r, 3d 2,5 tds silnik vm od jakiegoś czasu linka prędkościomierza wariuje, tzn. raz faluje jak linka obrotościomierza albo w ogóle nie działa, co z nią jest nie tak i ewentualnie jeżeli ,,są to jej ostatnie chwile" jak ją wymienić, proszę o poradę, pozdrawiam. Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/4795-linka/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Arkom Opublikowano 14 Marca 2013 Udostępnij Opublikowano 14 Marca 2013 Po pierwsze nie " obotościomierza" tylko obrotomierza , po drugie co do samej linki prędkościomierza to z reguły przyczyn jej niedomagań doszukujemy się w pancerzu, czasem pomaga obrócenie go o 180 stopni oraz przesmarowanie linki. Jeżeli sama linka i pancerz są ok to może tez być walnięty "mechanizm" co wychodzi do skrzyni. W ostateczności może być walnięty kwadrat w który wchodzi linka w prędkościomierzu. wymiana/ demontaż linki nie jest trudny odkręcamy ja od strony skrzyni wyjmujemy linkę bez pancerza, żeby wyjąc pancerz należy odkręcić go od zegarów. Zakładamy w odwrotnej kolejności z tym że trzeba utrafić w kwadrat w prędkościomierzu końcem linki, trudno mi to opisać ale jak ja wyjmiesz i obejrzysz jej końce to zrozumiesz o co mi chodzi. A zapytam czy masz pewność, że w tym aucie masz linkę prędkościomierza ?? może prędkościomierz starowany jest elektronicznie i w miejscy tego " mechanizmu" co wychodzi do skrzyni jest podobny " mechanizm" zwany impulsatorem. Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/4795-linka/#findComment-27102 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość biały1971 Opublikowano 15 Marca 2013 Udostępnij Opublikowano 15 Marca 2013 witam, dzięki za info dot. linki jak słusznie zaznaczyłeś obrotomierza, czy to jest linka czy pulsator to dopiero sprawdzę, dzięki twym wskazówkom będę wiedział czego szukać i na co zwrócić uwagę , dzięki, pozdrawiam. Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/4795-linka/#findComment-27105 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Arkom Opublikowano 15 Marca 2013 Udostępnij Opublikowano 15 Marca 2013 Tzn czekaj bo teraz ja się gubię, tobie wariuje prędkościomierz czy obrotomierz? To co pisałem wyżej tyczyło się prędkościomierza obrotomierz to inna bajka. Obrotek nie ma linki Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/4795-linka/#findComment-27106 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość biały1971 Opublikowano 15 Marca 2013 Udostępnij Opublikowano 15 Marca 2013 teraz to i ja się zakręciłem, chodziło mi o prędkościomierz . Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/4795-linka/#findComment-27107 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Arkom Opublikowano 15 Marca 2013 Udostępnij Opublikowano 15 Marca 2013 Ok czyli to co napisałem w pierwszym swoim poście to się tyczy twojego problemu Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/4795-linka/#findComment-27114 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość biały1971 Opublikowano 16 Marca 2013 Udostępnij Opublikowano 16 Marca 2013 dzięki za info, jak mrozik zelżeje to sprawdzę co i jak, pozdrawiam Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/4795-linka/#findComment-27129 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
