Problem z gazem w Seicento 0,9
Gość Mirek5004
Mam problem z gazem w Seicento żony. Zawsze był zapalany na gazie i odpalał za pierwszym razem, od pewnego czasu gdy postoi zapala na gazie dopiero za piątym ,szóstym razem i po przełączeniu na benzynę od razu gaśnie, a przy jeździe na gazie gaśnie na skrzyżowaniach. na benzynę daje się przełączyć dopiero po pewnym czasie. dodatkowo sprawę komplikuję fakt, że problem ten nie występuje zawsze, czasami odpali na gazie za pierwszym razem i od razu daje się przełączyć na benzynę. Zauważyłem ,że problem ten występuje częściej gdy jest bardzo wilgotne powietrze. Gdzie może być problem. Świece i przewody wymienione.
https://forum.samnaprawiam.com/topic/4777-problem-z-gazem-w-seicento-09/
Zacznijmy od tego ... dlaczego odpalasz samochód na gazie ? ... Nie powinno się tego robić... odpalasz na benzynie i po jakimś czasie powinien przełączyć się na gaz sam... odpalanie zimnego silnika na gazie nie potrzebnie nadwyręża parownik, drastycznie skracając jego żywotność... zimny płyn chłodniczy nie jest wstanie ogrzać membrany co będzie powodowało zamarzanie parownika a tym samym problemy z odpalaniem.
Zgaduję że w cieplejsze dni problem ten nie występuje, a gdy temperatura trochę spadnie zaczynają się te problemy? ...
Problemy z benzyną mogą być spowodowane rzadkim używaniem auta na benzynie, a co za tym idzie przytartym wtryskiwaczem bądź też niedomagającą pompą paliwa, zwłaszcza jeśli w baku jest ciągle mała ilość paliwa... już o filtrze paliwa nie wspomnę ;-)
Do tego można by pomyśleć jeszcze o filtrach od gazu i regulacji całej instalacji :)
To tak na początek.
https://forum.samnaprawiam.com/topic/4777-problem-z-gazem-w-seicento-09/#findComment-27003
Gość Mirek5004
Filtry były wymieniane pompa paliwa też. Jak przełączy się na benzynę to silnik pracuje normalnie, więc to chyba nie wtryskiwacze. odpalany był na gazie bo na automacie jak zgasł na gazie to zaraz trudno było go odpalić na benzynie. A ostatnio zauważyłem że na automacie jak odpalę to sam przełączy sie zaraz na gaz bez wzrostu obrotów, choć te nie są zbyt duże. A problem nie zależy od temperatury ale bardziej od wilgoci i od tego ile dni samochód stoi.
https://forum.samnaprawiam.com/topic/4777-problem-z-gazem-w-seicento-09/#findComment-27004
