Gość abel Opublikowano 3 Marca 2013 Udostępnij Opublikowano 3 Marca 2013 mam nastepujacy problem jak w temacie .bledy pojawiaja sie gdy zdelme noge z pedalu gazu i obroty delikatnie spadna nastepuje szarpniecie i wywala check auto wejdzie w tryb awaryjny i brak reakcji na pedal gazu.Wymienilem oba czujniki na kolektorze ssacym ktore odpowiadaja za cisnienie , nie pomoglo .Zdjalem i obejrzalem kolektor ssacy nie wyglada aby mial jakies nieszczelnosc t ak wyglada na chwle przed lub po wyrzuceniu bledu dane z fesa ODCZYT PARAMETRÓW: Obroty silnika: 1227 obr/min Temperatura wody: 58 °C Temperatura powietrza: 24 °C Temp. oleju w silniku: 59 °C Wyprzedzenie zapłonu: -8,6 ° Obciażenie silnika: 15,75 Kg/h Ciśnienie w dolocie: 373 mBar Oczekiwane ciśnienie powietrza: 1017 mBar Korekta powietrza biegu jałowego: 0,2 % Kąt przepustnicy: 6,3 ° Kąt przepustnicy: 0,0 % Napięcie lambda 1 przed kat.: 0,048 V Napięcie lambda 1 za kat.: 0,002 V ODCZYT PARAMETRÓW: Obroty silnika: 1216 obr/min Temperatura wody: 58 °C Temperatura powietrza: 24 °C Temp. oleju w silniku: 59 °C Wyprzedzenie zapłonu: 7,9 ° Obciażenie silnika: 9,75 Kg/h Ciśnienie w dolocie: 261 mBar Oczekiwane ciśnienie powietrza: 1017 mBar Korekta powietrza biegu jałowego: 6550,4 % Kąt przepustnicy: 6,5 ° Kąt przepustnicy: 0,0 % Napięcie lambda 1 przed kat.: 0,065 V Napięcie lambda 1 za kat.: 0,003 V tak wygladaja zapisy z fesa tuz przed lub juz po wywaleniu checka , moze mi ktos pomoc w wyjasnieniu np b.duzej zmiennej odnosnie odczytu korekty powietrza biegu jalowego i skad taka wartosc   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/4767-grande-punto-blad-p0101-i-p0106/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Arkom Opublikowano 3 Marca 2013 Udostępnij Opublikowano 3 Marca 2013 Dla mnie pachnie to nieszczelnością w dolocie, lub awarią przepływomierza to wyjaśnia zamulenie auta, dolot można w miarę rozsądnie sprawdzić na odpalonym silniku psiknij po kolektorze ssącym ( dolocie ) Plakiem jak wzrosną obroty to świadczy to o nieszczelności ( psikaj przy uszczelkach ). Co do przepływki to można ją sprawdzić na forum jest poradnik jak to zrobić poszukaj.   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/4767-grande-punto-blad-p0101-i-p0106/#findComment-26910 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość abel Opublikowano 3 Marca 2013 Udostępnij Opublikowano 3 Marca 2013 psikalem plakiem po dolocie ,machalem przepustnica i kolektorem ale zmian w pracy silnika nie zauwazylem . jak zaslonie gardziel przepustnicy auto momentalnie dusi sie i gasnie . jak sprawdzic przeplywke? co to za parametr korekta powietrza biegu jalowego bo ten parametr najbardziej sie zmienil z 0,2% do ponad 6550% ?   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/4767-grande-punto-blad-p0101-i-p0106/#findComment-26917 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Arkom Opublikowano 3 Marca 2013 Udostępnij Opublikowano 3 Marca 2013 Mi to pachnie przepławką jak ja sprawdzić należy zmierzyć napięcie na odpowiednich pinach na których dokładnie tego nie wiem, na biegu jałowym wartość napięcia powinna być mniej więcej o ile dobrze pamiętam to gdzieś w granicach 0,7 V a 0,9V. Przepływka wyjaśniała by muł auta i tryb awaryjny wg mnie. Spr ja jak jest ok oraz jak auto fiksuje.   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/4767-grande-punto-blad-p0101-i-p0106/#findComment-26918 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość abel Opublikowano 8 Marca 2013 Udostępnij Opublikowano 8 Marca 2013 wymieniłem uszczelki na kolektorze ssacym , sprawdziłem szczelność kolektora mocując go do plaskiej powierzchni bakielitu, skrecajac miejsce przepustnicy tez wyciętym bakielitem. pozostałe otwory tj wejscia na wtryskiwacze , wejscie na map sensor ,wejscie na weżyk podcisnienia zasłoniłem .następnie podałem powietrze i pelna szczelność . pomyslałem ze to jest kolektor na ktorym wystepuje podcisnienie wiec go stworzyłem i jest szczelny po zamontowaniu do auta i przejechaniu okolo 1km najpierw bląd p0106i po dalszych 7km bląd p0101 ktory to wprowadza auto w tryb awaryjny brak reakcji na pedał gazu już brak mi pomysłow dodam że po zaslonieciu gardzieli przepustnicy dłonią auto momentalnie dusi sie i gasnie   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/4767-grande-punto-blad-p0101-i-p0106/#findComment-27018 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Arkom Opublikowano 8 Marca 2013 Udostępnij Opublikowano 8 Marca 2013 To, że zasłonięcie dolotu powietrza powoduje zgaszenie silnika to normalna sprawa ( brak tlenu brak spalania ). Sprawdź przepływomierz zmierz napięcie na niej wydaje mi się, że powinno być w granicach 0,7 - 0,9 V ale dla pewności poszukaj na forum jest gdzieś opisane to szczegółowo.   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/4767-grande-punto-blad-p0101-i-p0106/#findComment-27021 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość abel Opublikowano 8 Marca 2013 Udostępnij Opublikowano 8 Marca 2013 zeskanowałem FES-em swoje i kolegi sprawne auto ,a ze oba bledy dotycza parametru cisnienia powietrza moją uwagę zwrócily 3 parametry ciśnienie w dolocie u kolegi 292 mbar / w moim aucie 350 mbar oczekiwane cisnienie powietrza u kolegi 287 mbar / w moim aucie 1004 mbar cisnienie atmosf. u kolegi 997mbar / w moim aucie 1004 mbar ten drugi parametr nie zmienia się w moim aucie zostaje taki sam jak wartosc cisnienia atmosferycznego   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/4767-grande-punto-blad-p0101-i-p0106/#findComment-27029 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Arkom Opublikowano 8 Marca 2013 Udostępnij Opublikowano 8 Marca 2013 Dla mnie wygląda to tak, że albo masz walnięta przepływkę lub czujnik ciśnienia w kolektorze ssącym i to bardziej podejrzewam w tym momencie ( taki raczej u Cb występuje ). Sprawdzić przepływkę jak bd ok wymienić czujnik w kolektorze. Sam czujnik tez da się sprawdzić, on działa miej więcej tak, że wraz ze wzrostem ciśnienia wzrasta na nim napięcie i to tez możesz sprawdzić. Takie jest moje zdanie jak się mylę niech mnie ktoś poprawi.   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/4767-grande-punto-blad-p0101-i-p0106/#findComment-27030 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość abel Opublikowano 8 Marca 2013 Udostępnij Opublikowano 8 Marca 2013 porównywałem z takim samym autem i wychodzi na to że mam różnicę w parametrze oczekiwane ciśnienie powietrza u kolegi ten parametr zmienia się do takiej wartosci jaką ma cisnienie w dolocie , a w moim przypadku jest to parametr stały taki sam jaki ma cisnienie atmosferyczne najgorsze w tym jest to ze te dane sa przeliczane chyba przez centralkę komputera   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/4767-grande-punto-blad-p0101-i-p0106/#findComment-27031 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Arkom Opublikowano 8 Marca 2013 Udostępnij Opublikowano 8 Marca 2013 Rozumiem, pisałeś to już wcześniej i zrozumiałem to. wszystkie dane tzn z każdego czujnika zbiera ECU, ale Tym się narazie nie zajmuj z reguły ostatni pada komputer, zawsze zaczyna się od diagnozy i napisałem Tb co masz zrobić, stawiam na walnięty czujnik ciśnienia w dolocie, ewentualnie przepływomierz, ale ja obstawiam ten czujnik w dolocie. Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/4767-grande-punto-blad-p0101-i-p0106/#findComment-27032 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
