Gość Arkom Opublikowano 26 Lutego 2013 Udostępnij Opublikowano 26 Lutego 2013 Pisałem mu żeby spr czy dochodzi prąd   Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 26 Lutego 2013 Udostępnij Opublikowano 26 Lutego 2013 A jak nie to zawsze można C20NE wsadzić pod maskę wchodzi jak ulał   Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość daria Opublikowano 27 Lutego 2013 Udostępnij Opublikowano 27 Lutego 2013 Przekaźnik podmieniałem na inny i to samo. Po zmostkowaniu pompa chodzi ale auto i tak nie odpala. CPW wymieniony i nadal pokazuje błąd, czujnik jest ok bo był sprawdzany, instalacja czujik-ecu też. Przepływka jest Bosha co prawda do corsy C ale z tego co się dowiedziałem może być. po odłączeniu przepływki auto muli i problem z odpalaniem jest taki sam   Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Arkom Opublikowano 27 Lutego 2013 Udostępnij Opublikowano 27 Lutego 2013 wygląda na wariujący ECU, na pych pali normalnie już nie dziwna sprawa, chyba że coś z koronką tego czujnika.   Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość daria Opublikowano 27 Lutego 2013 Udostępnij Opublikowano 27 Lutego 2013 2 x zdarzyła się też sytuacja, że po okresie "stygnięcia" przez ok 1,5h odpalił i pracował normalnie, po wrzuceniu biegu i dodaniu gazu zgasł i już nie chciał odpalić. rano odpalił bez problemu. No i zastanawia też fakt czemu po odpaleniu na pych jak go zgaszę to odpala o własnych siłach. Na wariujący ecu mogłoby też wskazywać spalanie ok 10-11l na 100km przy jeździe dość spokojnej średnio 80-90km/h. A orientuje się może ktoś ile kosztuje ecu z wymianą i programowaniem?? na 7 jestem umówiona z mechanikiem, poraz 3ci....   Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Arkom Opublikowano 27 Lutego 2013 Udostępnij Opublikowano 27 Lutego 2013 Sprawdź jeszcze jedno jak zgaśnie to zobacz czy świece nie są zalane.   Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość daria Opublikowano 20 Marca 2013 Udostępnij Opublikowano 20 Marca 2013 No i po wizycie u mechanika bez zmian... Wymieniony aku, wyczyszczone masy i wymieniony poraz 2gi czujnik wału tym razem na Bosha zakupiony w ASO Opla. kilka razy odpalał ok potem odpalił po 3sek sie zadławił i juz nie odpalił... [] Po 2 h odpalił jakby nigdy nic...   Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
