Gość radek3035
Witam wszystkich.Problem polega na tym że autko nie odpala i nie chodzi na benzynie.Do tej pory odpalało aczkolwiek ciężko,trzeba było pokręcić i po małym "trzepaniu" silnika odpalało i chodziło na benzynie normalnie.Teraz odpala z gazu w trybie awaryjnym ale trzeba trochę pokręcić żeby zassał gazu i szkoda mi akumulatora.Pompa paliwa pracuje,włącza się dopiero po włączeniu rozrusznika,nie wiem czy to dobrze?! w każdym razie podłączyłem ją na krótko i po dłuższej pracy w powrocie do zbiornika nie ma paliwa a przy listwie wtryskowej po poluzowaniu śrub z przewodem zasilającym paliwo tryska całkiem mocno....czy przyczyną jest zbyt niskie ciśnienie? Zaznaczę że to NIE jest GDI..!! Proszę o pomoc,nie wiem gdzie szukać przyczyny.Na gazie pracuje dobrze.
https://forum.samnaprawiam.com/topic/4750-carisma-16-gl-nie-chodzi-na-benzynie/
Może być to winą słabego wtrysku, musiałbyś spr wtrysk np przelewowym ( wg mnie oczywiście), dalej idąc to to że sika dość mocno paliwo z wężyka, nie oznacza że filtr paliwa jest ok, przyczyn może być wiele najprościej jest podłączyć pod kompa i sprawdzić czy są jakieś błędy a wydaje mi się, że takie występują skoro auto po odpaleniu przechodzi w tryb awaryjny, może to być przepływomierz, czujnik temp ECU. Ja zacząłbym od podłączenia pod kompa bo tak to możesz połowę auta wymienić
https://forum.samnaprawiam.com/topic/4750-carisma-16-gl-nie-chodzi-na-benzynie/#findComment-26755
Gość radek3035
Samochód na gazie jeździ dobrze,tylko żeby odpalić muszę przełączyć na awaryjny tryb sterownik od gazu bo ma dwa tryby praca na benzynie/odpalenie na benzynie i autom. przełączenie na gaz... a po przytrzymaniu przez kilka sekund przełącznika przechodzi na sam gaz...sprawdzę ciśnienie z pompy jak coś zorganizuję do mierzenia.Czy w listwie jest jakiś filterek paliwa? Coś jak w GDI? Może tam sie zatkało?
https://forum.samnaprawiam.com/topic/4750-carisma-16-gl-nie-chodzi-na-benzynie/#findComment-26803
