Gość Anonymous Opublikowano 25 Lutego 2013 Udostępnij Opublikowano 25 Lutego 2013 witam co morze być przyczyna delikatnego drgania wskazówki obrotomierza oraz falowanie obrotów opel astra h 1.3 cdti Nie zakładaj tyle nowych tematów jak są one powiązane, scaliłem Ci to w jeden temat.   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/4745-drgania-wskaz%C3%B3wki-obrotomierza-opel-astra-h/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość bobekas85 Opublikowano 25 Lutego 2013 Udostępnij Opublikowano 25 Lutego 2013 z tego co kojarzy mie sie to sygnał do obrotomierza jest brany z alternatora wiec tu poszukaj albo jedz do elektryka zeby go przemierzył   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/4745-drgania-wskaz%C3%B3wki-obrotomierza-opel-astra-h/#findComment-26734 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Krhid Opublikowano 26 Lutego 2013 Udostępnij Opublikowano 26 Lutego 2013 Ano w klekocie zazwyczaj sygnał obrotka brany jest z alternatora ... Jeśli np. padnie Ci regulator napięcia to takie objawy mogą wystąpić... Przykładowym objawem uwalonego regulatora mogą być światła mijania które będą na jałowym świeciły lekko ciemniej a po dodaniu gazu widocznie się rozjaśniają   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/4745-drgania-wskaz%C3%B3wki-obrotomierza-opel-astra-h/#findComment-26764 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość szymon 1587cm3 Opublikowano 26 Lutego 2013 Udostępnij Opublikowano 26 Lutego 2013 Przykładowym objawem uwalonego regulatora mogą być światła mijania które będą na jałowym świeciły lekko ciemniej a po dodaniu gazu widocznie się rozjaśniają Przy słabym akumulatorze tez tak bedzie sie dzialo, mimo poprawnego ładowania. Co do problemu to jesli faluja obroty silnika to nic dziwnego ze i wskazówka sie porusza. Żeby cokolwiek powiedziec trzeba podlaczyc pod komputer - niestety to CDTI   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/4745-drgania-wskaz%C3%B3wki-obrotomierza-opel-astra-h/#findComment-26772 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 26 Lutego 2013 Udostępnij Opublikowano 26 Lutego 2013 Lub po prostu zmierzyć napięcie na aku. Hmm a obroty spadają czy idą w górę? Jak spadają to przeczyść przepustnice jak w górę to może czujnik w przepustnicy. Najlepiej to podpiąć pod kompa. A i jeszcze jedno Tobie chodziło o Corsę 1.3cdti bo chyba w Astrach nie było takiego małego silnika   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/4745-drgania-wskaz%C3%B3wki-obrotomierza-opel-astra-h/#findComment-26775 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
