Gość nemezis666
Witam. Mam taki problem że mimo wysokiej temperatury ok 90 stopni nie włącza mi sie wiatrak na chłodnicy. Bezpiecznik ok, na krótko działa. Czujnik wymieniony na nowy (Vemo).
I nadal bez zmian. Chłodnica zimna, wąż dolny zimny a górny ciepły. Wiedz pytam czy to może być termostat czy coś innego?
Pozdrawiam. :*
https://forum.samnaprawiam.com/topic/4741-nie-w%C5%82anczaj%C4%85cy-sie-wiatrak-na-ch%C5%82odnicy-golf2-13-89r/
Gość Anonymous
Sytuacja wygląda następująco. Wentylator włączy się wtedy gdy chłodnica będzie parzyć i nie będzie się dało jej dotknąć. Pod maską masz dwa czujniki. Jeden pod rozdzielaczem iskry i on pokazuje temperaturę silnika na zegarach. Drugi jest w chłodnicy i odpowiada tylko za włączanie wentylatora.
Ja bym radził wymienić termostat. Dolny wąż jest wejściowym do chłodnicy. Jeśli mimo to ze silnik się gotuje ten waz jest zimny lub ledwo ciepły wina leży tylko po stronie termostatu.
Najprawdopodobniej termostat jak pisała kolega wyżej, ewentualnie zakamieniona chłodnica, ale należy zacząć od sprawdzenia termostatu
Gość automux
  • 2 tygodnie później...
Gość prezesik25
Witam. Wymiana termostatu rozwiązała problem.
Jakiej firmy termostat założyłeś? Jeżeli francuski VERNET to kiszka - napisz jak trzyma temperaturę. Do silników VW dedykowany jest niemiecki WAHLER najlepiej z ASO.
