Gość gerfild86
Witam ponownie. Mam problem z ustawieniem rozrządu w corsie x14xe. Znalazłem 2 pkt. jeden na wale korbowym drugi na wałkach rozrządu. Nie wiem czy na pompie też jest jakiś pkt.? I jeszcze jedno jak ustawić napinacz?
https://forum.samnaprawiam.com/topic/4713-ustawienie-rorz%C4%85du-corsa-b/
Na pompie wody nie ma znaków,
Ustawienie napinacza w zaleznosci od typu bo byly 2;
- 1 typ ma języczek ktorym napinasz. Zakladasz luzno napinacz, zalapujesz srube (uwaga zeby zabezpieczenie weszlo w odpowiednie miejsce) i napinasz przy pomocy jezyczka (imbus) tak aby pokryly sie znaki (strzalka ma byc w wycieciu)
- 2 typ nie ma jezyczka i napinac nalezy pompa wody (luzujesz 3 sruby i przekrecasz pompe - jest na mimosrodzie) rowniez aby strzalka pokryla sie z wycieciem.
Wazne jest zeby po regulacji zrobic pelne 2 obroty walem i dopiero sprawdzic ustawienie napinacza
Napinacz nalezy dokrecic na 20Nm, uwazaj bo ten gwint jest dosc delikatny
Zajrzyj do poradnikow bo jest ładnie opisane co i jak robic, na przykladzie x18xe1 ale rozrzad jest bardzo podobny.
https://forum.samnaprawiam.com/topic/4713-ustawienie-rorz%C4%85du-corsa-b/#findComment-26506
Pompa wody obojetnie. Chyba ze nie bedziesz mogł ustawic napinacza to wtedy pomagasz sobie pompą, ale przy samym zakladaniu paska nie zwracasz uwagi na ustawienie pompy
https://forum.samnaprawiam.com/topic/4713-ustawienie-rorz%C4%85du-corsa-b/#findComment-26511
Wałki na znaki, wał korbowy na znaki zakładasz pasek, napinacz. Naciągasz napinacz i dokrecasz srube. Robisz 2 obroty wału i sprawdzasz ustawienie - tak do skutku.
Jesli wyciagałes wałki to trzeba zwrócic uwage ktory jest ssacy a który wydechowy bo są rózne
https://forum.samnaprawiam.com/topic/4713-ustawienie-rorz%C4%85du-corsa-b/#findComment-26542
Gość gerfild86
głowice robił mi szlifierz wiec na pewno dobrze poskładał. Mi tylko chodziło czy jak obrócę wałek o 360st to czy zawory będą w tej samej pozycji jak przed obróceniem
https://forum.samnaprawiam.com/topic/4713-ustawienie-rorz%C4%85du-corsa-b/#findComment-26543
