Gość Arkom Opublikowano 12 Lutego 2013 Udostępnij Opublikowano 12 Lutego 2013 Witam mam taki mały problem w moim "ukraińskim porszaku " , polega on na tym że nie zawsze ale czasami żarzy mi się kontrolka od ładowania, ale to dosłownie żarzy, czasami jest ok tzn podczas jazdy kontrolka całkowicie gaśnie a czasami się żarzy, aha ta kontrolka miga też jak włączę migacz ( nie ważne czy prawy czy lewy ), miga żarząc się. Taki objaw mam już od dłuższego czasu, nie przejmuję się tym zbytnio ponieważ to jest Tavria ( w niej wszystko możliwe ), ładowanie jest takie jak powinno być tzn na uruchomionym silniku ma tam te 14,2V jak włączę światła to trochę spada, ale to jest Tavria więc to mnie nie dziwi. Mi szczerze mówiąc brakuje pomysłów czyściłem alternator ( styki masę jego, masę licznika ) dalej jest to samo trochę mnie ta kontrolka irytuje dlatego napisałem o tym tutaj, może ktoś bd wiedział jak temu zaradzić. Pozdrawiam Arkom   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/4702-kontrolka-%C5%82adowania/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość automux Opublikowano 13 Lutego 2013 Udostępnij Opublikowano 13 Lutego 2013 Pewnie puszcza dioda w alternatorze   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/4702-kontrolka-%C5%82adowania/#findComment-26473 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Arkom Opublikowano 13 Lutego 2013 Udostępnij Opublikowano 13 Lutego 2013 hymmm o tym nie pomyślałem, alternator jest nowy stosunkowo, w starym podły łożyska a że miałem opcje tanio kupić nowy to kupiłem, i przełożyłem, nie pamiętam czy na starym tez tak było, a oprócz tego gdzie jeszcze można szukać przyczyn??? Same diody tzn taką płytkę z nimi z tego co wiem chyba dałoby rade przełożyć w wolnej chwili się tym zajmę, ale oprócz tego co może jeszcze być przyczyną ??   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/4702-kontrolka-%C5%82adowania/#findComment-26475 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość automux Opublikowano 13 Lutego 2013 Udostępnij Opublikowano 13 Lutego 2013 zobacz tu http://www.diaaut.home.pl/r5721c2x.htm   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/4702-kontrolka-%C5%82adowania/#findComment-26477 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Arkom Opublikowano 13 Lutego 2013 Udostępnij Opublikowano 13 Lutego 2013 Dzięki za zainteresowanie, napisze jak się mają sprawy jak podmienię te diody. [ Dodano: 2013-02-21, 17:09 ] Tak jak pisałem tak zrobiłem, przełożyłem diody, przy okazji wyczyściłem cały alternator styki itp ale problem nadal nie ustał kontrolka nadal czasem się żarzy czasem nie, i mruga( żarząc się ) jak włączę migacz. Macie jeszcze jakieś pomysły   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/4702-kontrolka-%C5%82adowania/#findComment-26481 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Marko 1 Opublikowano 9 Marca 2013 Udostępnij Opublikowano 9 Marca 2013 Witam, a sprawdzałęś szczotki,może już się kończą, miałem takie same objawy w mojej bmce. Wymieniłem i jest ok   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/4702-kontrolka-%C5%82adowania/#findComment-27042 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Arkom Opublikowano 10 Marca 2013 Udostępnij Opublikowano 10 Marca 2013 Szczotki są ok sprawdzałem wymieniałem, ogólnie cały alternator rozebrałem poczyściłem itp, macie jeszcze jakieś sugestie?   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/4702-kontrolka-%C5%82adowania/#findComment-27045 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
