Gość Hildred Opublikowano 9 Lutego 2013 Udostępnij Opublikowano 9 Lutego 2013 mam problem jak ustawic rozrzad w golf 3 2.0 8v 2E Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/4680-ustawienie-rozrz%C4%85du/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość pax1990 Opublikowano 9 Lutego 2013 Udostępnij Opublikowano 9 Lutego 2013 Hildred, na czym polega twój problem?? Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/4680-ustawienie-rozrz%C4%85du/#findComment-26346 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Malutki Opublikowano 9 Lutego 2013 Udostępnij Opublikowano 9 Lutego 2013 Co prawda robiłem to w 1,8, ale pewnie w 2,0 będzie podobnie. Ja najpierw ustawiam koło zamachowe na 0 - na skrzyni powinna być gumowa zaślepka, obracasz kołem zamachowym aż zobaczysz wytłoczony znaczek "0". Możesz to zrobić podnosząc auto z jednej (najlepiej lewej) strony i kręcąc kołem na wbitym 5 biegu. Potem sprawdzasz znaki na kołach rozrządu. U mnie nie było znaków na dolnym kole i kole wałka pośredniego, więc zrobiłem je sobie sam. Znak na kole wałka rozrządu zgadzał się idealnie, tak jak palec pod kopułką również był ustawiony na znak na aparacie zapłonowym. Pierwszy tłok (ten od strony rozrządu) powinien być wtedy w górnym maksymalnym położeniu, co łatwo sprawdzić jakimś śrubokrętem po wykręceniu świecy. Jeśli rozrząd jest ok, to zamach na "0" i zmieniać pasek. Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/4680-ustawienie-rozrz%C4%85du/#findComment-26355 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość automux Opublikowano 11 Lutego 2013 Udostępnij Opublikowano 11 Lutego 2013 tu coś znalazłem http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=141&t=437854 Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/4680-ustawienie-rozrz%C4%85du/#findComment-26417 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Malutki Opublikowano 12 Lutego 2013 Udostępnij Opublikowano 12 Lutego 2013 Cytat tu coś znalazłem http://forum.vwgolf.pl/vi...?f=141&t=437854 Nie wiem czy warto się wysilać, jak ktoś zadaje pytanie z d...y i przez kilka dni nawet nie zajrzy, a wcześniej nie zada sobie trudu poszukania w necie rozwiązania problemu. Wiem, że to się kłóci z ideą forum, ale o wymianie rozrządu w vw napisano już w internecie chyba wszystko Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/4680-ustawienie-rozrz%C4%85du/#findComment-26422 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
