Opel Combo pytanie dotyczące diesla 1,7 Isuzu
Mam pytanie ponieważ poszła mi uszczelka pod głowicą, nabyłem silnik do mojego opla Combo 1,7d (silnik isuzu). W silniku seryjnym za dolotem jest rurka, która idzie do czarnego pojemnika, jak to rozkręciłem było w środku pełno sadzy. Zauważyłem, że w silniku, który kupiłem nie ma tego pojemnika z sadzą. Teraz się zastanawiam czy jak będę zamieniał silniki czy tego pojemnika nie zainstalować bo jest to dość proste ale nie mam pojęcia do czego on służy.
https://forum.samnaprawiam.com/topic/4678-opel-combo-pytanie-dotycz%C4%85ce-diesla-17-isuzu/
Uploaded with ImageShack.us
Czerwoną strzałką zaznaczyłem ten pojemnik. Ponad to w silniku, który kupiłem nie mam połączenia wężykiem zaznaczonym zieloną strzałką, Z tego co się dowiedziałem jest to wężyk podciśnienia. Czy muszę zakładać te elementy do drugiego silnika ? Do czego one służą? Napisałeś, żeby go wyczyścić, Czy gorąca woda i dobre suszenie wystarczy?
Z góry dziękuję za cierpliwość ale dopiero się uczę, a skoro mam możliwość wsadzenia samemu silnika to chcę się sprawdzić.
Poniżej jest zdjęcie silnika takiego jak kupiłem.
https://forum.samnaprawiam.com/topic/4678-opel-combo-pytanie-dotycz%C4%85ce-diesla-17-isuzu/#findComment-26345
Zawór EGR to ten przy strzałce zielonej a tamta puszka nie mam pomysłu musiał bym to pomacać aby coś wydumać co to za puszka.
Może ktoś zna ten silnik i podpowie ale ja bym ją zostawił a jak będzie niepotrzebna zawsze można ją wywalić.
https://forum.samnaprawiam.com/topic/4678-opel-combo-pytanie-dotycz%C4%85ce-diesla-17-isuzu/#findComment-26350
Ta pucha to pewnie rezonator. Moze jakos minimalnie wplywac na przyspieszanie.
Moze byc, nie musi, za wiele nie zmienia. Czarny syf to normalna rzecz w dieslu
EGR tak samo, jak jest to mozesz zostawic, osobiscie zrobiłbym tak zeby wywalic i rezonator i egr.
https://forum.samnaprawiam.com/topic/4678-opel-combo-pytanie-dotycz%C4%85ce-diesla-17-isuzu/#findComment-26351
Dziękuję za pomoc
Mam jeszcze jedno pytanie co przykręca się kluczem dynamometrycznym oprócz rozrządu i głowicy? Przede wszystkim chodzi mi o to czy powinienem uważać na coś podczas tego małego swapa, żeby nie kręcić nic na pałę.
A i jeszcze co do zaworu. Idzie tam wężyk podciśnienia jak wyrzucę EGR to jak go uszczelnić zwykły sylikon starczy?
https://forum.samnaprawiam.com/topic/4678-opel-combo-pytanie-dotycz%C4%85ce-diesla-17-isuzu/#findComment-26362
Teoretycznie to wszystko. W praktyce przy swapie nie potrzebujesz dynamometru. Jesli bedziesz zagladal do sprzegła to uwazaj bo latwo ukrecic sruby docisku. Kolo zamachowe jesli bedziesz sciagal (np do zmiany zimmeringa) to koniecznie dynamometr + kąt + klej do srub.
Niezawodny patent to w miare ciasno dopasowana mala srubka wkrecona w weżyk. Sam sylikon moze nie wytrzymac
https://forum.samnaprawiam.com/topic/4678-opel-combo-pytanie-dotycz%C4%85ce-diesla-17-isuzu/#findComment-26363
To jeszcze zapytam o stan silnika. Sprawdzałeś ten nowy silnik? Kompresja, wtryski, pompa? Poki silnik jest na zewnatrz to masz łatwe dojscie do wtrysków, pompy.
Dobrego diesla ciezko kupic...
https://forum.samnaprawiam.com/topic/4678-opel-combo-pytanie-dotycz%C4%85ce-diesla-17-isuzu/#findComment-26368
