Gość user56 Opublikowano 3 Lutego 2013 Udostępnij Opublikowano 3 Lutego 2013 Witam posiadam seata cordobę z silnikiem 1.4 94r. mam problem z wysokimi obrotami na biegu jałowym , gdy silnik jest zimny obroty wskakują do 3000 po jakimś czasie (zazwyczaj długim) spadają pod 1000 . Samochód był u mechanika wymienił on świece ,kable, kopułkę,zapłon,sonde lambde, przepustnice i silnik krokowy,olej lecz nic to nie pomogło . Temperatura cały czas stoi w miejscu tak jakby silnik wgl się nie rozgrzewał. Biegi czasami wskakują leciutko a czasami trzeba użyć trochę siły. Czasami gdy jadę rozpędzony np z górki ,wciskam sprzęgło i obroty spadają do normy lecz gdy lekko ruszę gaz wskakują znów na 3000 . Co to może być ? pomożcie   Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Malutki Opublikowano 4 Lutego 2013 Udostępnij Opublikowano 4 Lutego 2013 A czujnik temperatury masz jaki? 4-pinowy? Zachowanie się silniczka krokowego, odpowiadającego za wolne obroty, zależy od sprawności czujnika temperatury. U mnie w starym vw gdy odłączam czujnik, to trzpień krokowca naciskający na przepustnicę zmienia położenie nieznacznie, przez co zmieniają się obroty silnika. U mnie obroty na wolnych trzymały się na poziomie 1500, a po wymianie czujnika temperatury spadły na 800. Tylko kup oryginalny czujnik, bo Topran czy inny Hans Szajs się nie nadaje do niczego. Jeśli to nie pomoże, to jeszcze ewentualnie lewe powietrze gdzieś ciągnie, może pęknięta jest guma pod wtryskiem.   Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
