brak przeniesienia napędu na koła
Gość profesor36
na początku wymieniłem przeguby zew. stukały, ale dalej problem pozostał więc wyjąłem skrzynie okazało sie ze docisk sie rozsypał i wycioł rowek w słoneczku, też wymieniłem całe sprzegło i dalej problem pozostał, autko dalej nie jedzie. czy poszła skrzynie? (punto2, 1,2/44kw, 2000r.benzyna)
https://forum.samnaprawiam.com/topic/4643-brak-przeniesienia-nap%C4%99du-na-ko%C5%82a/
Gość bobekas85
Jesli sprzegło jest nowe ,,połosie całe, przeguby nowe to nic innego nie zostało tylko skrzynia.
:-( . Jesli juz tyle zrobiłes to ja bym ja wyciagnął rozebrał i sprawdził co sie sypło
https://forum.samnaprawiam.com/topic/4643-brak-przeniesienia-nap%C4%99du-na-ko%C5%82a/#findComment-26222
Obawiam się że kolega nade mną ma raję :( ... jeśli sprzęgło masz zrobione, przeguby zew. są zrobione, a wewnętrzne masz ok... to niestety mogła skrzynia zrobić "kaput" :( ...
Zgaduję że rozsypał się mechanizm różnicowy, np. zmieliło którąś z satelit... :niepewny:
https://forum.samnaprawiam.com/topic/4643-brak-przeniesienia-nap%C4%99du-na-ko%C5%82a/#findComment-26225
Gość profesor36
wybierając biegi lewarkiem wszystkie czuje że wchodzą tyle ze tylko bez wcisniętego sprzęgła, tylko przy wstecznym trzeba sprzęgło wcisnąć oczywiście mowa cały czas przy uruchomionym silniku, na wstecznym koła się kręcą ale przy niewielkim oporze rozłącza bieg tak jakby wcisnoł sprzęgło. nie znam budowy skrzyni ale przy demontazu zauważyłem że do niej jest podłączony przewód, czy jest możliwe ze jest tam jakis elektromagnes?
https://forum.samnaprawiam.com/topic/4643-brak-przeniesienia-nap%C4%99du-na-ko%C5%82a/#findComment-26271
