Gość ibiza_cytryna
Witam
Problem wyglada tak iz jestem po wymianie glowicy z powodu zatarcia silnika i rozrzadu po tej naprawie silnik nie ma ssania i obroty na zimnym motorze sa w okolicach 1000rpm i skacza w granicach 40rpm przy tym towarzyszy drzenie silnika, po osiagnieciu normalnej temp pracy silnika zaczynaja obroty falowac od 400rpm do 1600rpm az sie uspokoja, a nie kiedy zdarza sie ze auto po prostu zgasnie. Falowanie w granicach 40 rpm towarzyszy pracy silnika w calym zakresie temp.
Wymienione lub sprawdzone zostalo: swiece, przewody, palec z kopulka, przepustnica(byla adaptowana), kat wyprzedzenia zplonu (ustawiony na 5st)
Czasami pokazuje sie blad 561 Krancowy sklad mieszanki, ale nie ma reguly raz jest a nie raz go nie ma...
Mam nadzieje ze Ktos z Was bedzie mi mogl pomoc i naprawic ta usterke.Bede wdzieczny.
https://forum.samnaprawiam.com/topic/4642-falowanie-obrotow-14-aex-ibiza/
Gość ibiza_cytryna
silniczek krokowy w tym silniku(wielopunktowy) jest zintegrowany w przepustnicy i nie jest czescia wymienna i tez nie ma mozliwosci jego wyjecia i wyczeszczenia...
tak ona wyglada
http://moto.allegro.pl/przepustnica-vw-polo-6n-lupo-ibiza-1-4-8v-95-99-i2976374861.html
https://forum.samnaprawiam.com/topic/4642-falowanie-obrotow-14-aex-ibiza/#findComment-26218
Problem wyglada tak iz jestem po wymianie glowicy z powodu zatarcia silnika i rozrządu po tej naprawie silnik nie ma ssania
Jeżeli silnik był zatarty to trzeba było zobaczyć do pierścieni, cylindrów o panewkach wału nie wspomnę a ty tylko głowicę robiłeś?????
Sprawdzić na początek ciśnienie w cylindrach
https://forum.samnaprawiam.com/topic/4642-falowanie-obrotow-14-aex-ibiza/#findComment-26219
Gość ibiza_cytryna
w rozmowie z mechanikiem ktory naprawial mi auto pytalem o stan silnika w czesci dolnej i jak wyglada kompresja na garnkach mowil ze jest ok tylko glowica z walkiem rozrzadu ucierpialy...
https://forum.samnaprawiam.com/topic/4642-falowanie-obrotow-14-aex-ibiza/#findComment-26220
Gość bobekas85
witam
dosc czesto psuja sie same przepustnice ale jesli przez uszkodzeniem silnika było ok to raczej wina lezy gdzies indziej.
Zobacz czy przewod od serwa jest szczelny, najlepiej zaslepic na chwilke i zobaczsz czy cos sie poprawi
https://forum.samnaprawiam.com/topic/4642-falowanie-obrotow-14-aex-ibiza/#findComment-26221
Gość ibiza_cytryna
przepustnice wymienialem tak jak napisalem wczesniej ale nic to nie dalo,a przewod od serwa odlaczalem i zaslepilem otwor w kolektorze dolotowym...
[ Dodano: 2013-02-07, 11:51 ]
sluchasjcie a czy branie lewego powietrza moze miec taki wplyw na silnik?
https://forum.samnaprawiam.com/topic/4642-falowanie-obrotow-14-aex-ibiza/#findComment-26223
  • 2 tygodnie później...
Gość Anonymous
oczywiście:) sprawdź szczelność układu dolotowego, następnie proponował bym sprawdzić ciśnienie paliwa i regulator ciśnienia
Pozdrawiam
https://forum.samnaprawiam.com/topic/4642-falowanie-obrotow-14-aex-ibiza/#findComment-26690
