Łożysko wałka atakującego skrzyni biegów
Witam, czy na zdjęciu poniżej jest zaznaczone Łożysko wałka atakującego skrzyni biegów czy to inny element ? Bo nie wiem gdzie tego łożyska szukać.
https://forum.samnaprawiam.com/topic/4629-%C5%82o%C5%BCysko-wa%C5%82ka-atakuj%C4%85cego-skrzyni-bieg%C3%B3w/
Gość bobekas85
Rozumiem że w takim wypadku łożysko którego szukam musi być wewnątrz skrzyni ?
nie mylic ze łozyskami wew skrzyni :!:
łozysko oporowe mozna wymątowac tylko po zdjeciu skrzyni, znajduje sie na wałku sprzegłowym a łozysko te oddziaływuje na docisk.
Kolega właśnie poszukuje łożyska wałka atakującego czyli tego co jest wciśnięte w skrzynie :)
To oporowe na zewnątrz trzeba zdemontować razem z widełkami, potem masz "prowadzenie" tego łożyska, jest przykręcone do skrzyni bodajże na 4 śrubkach.
Łożysko którego kolega szuka, z tego co pamiętam, jest "wciśnięte" w obudowę skrzyni, będzie widoczne bo zdemontowaniu tego "prowadzenia" o którym wspomniałem wcześniej :)
